milad19 113 ارسال شده در 29 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2014 باسلام خدمت دوستان ببخشید کسی از دوستان ایده ای برای تست اتصال دستگاه به اینترنت بجز روشی که آقا آرمین گفتن(آموزش تصویری) نداره؟ چون من برنامم با این روش مشکل داره و کاریش نمیشه کرد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 29 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2014 من نمیدونم آرمین عزیز چه روشی رو گفته.. نت درست حسابی ندارم که همه آموزشهای تصویری رو دنبال کنم، ولی این تاپیک رو نگاه کن شاید کمکی بهت کرد: http://answercenter.ir/topic/24-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-basic4android/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 29 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2014 من نمیدونم آرمین عزیز چه روشی رو گفته.. نت درست حسابی ندارم که همه آموزشهای تصویری رو دنبال کنم، ولی این تاپیک رو نگاه کن شاید کمکی بهت کرد:http://answercenter.ir/thread25.html داداش تشکر ولی چیز زیادی دستگیرم نشد پ.خ دادم لطفا چک کنید اینجا هم توضیح میدم من یک ایمیج ویو دارم و میخوام وقتی روش کلیک میشه اگه اتصال به اینترنت وجود داشته باشه یک اکتیویتی و در غیر این صورت یک اکتیویتی دیگه باز بشه.پیشاپیش از راهنماییتون ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nicetitle 18 ارسال شده در 30 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اسفند، 2014 ببین بدردت میخوره...هرچند آموزش آقای محمودی بنظرم بهتره If checkinternet=True Then Msgbox ("اینترنت شما وصل است","متصل شد") Else Msgbox ("لطفا اینترنت خود را فعال کنید","خطا در اتصال") End If Sub CheckConnection As Boolean Dim p As Phone If (p.GetDataState == "CONNECTED") Then Return True End If If (p.GetSettings ("wifi_on") == 1) Then Return True End If If (p.GetSettings ("wifi_on") == 2) Then Return True End If If (p.GetSettings ("wifi_on") == 2) AND (p.GetDataState == "DISCONNECTED") Then Return True End If If (p.GetDataState == "DISCONNECTED") Then Return False End If If (p.GetDataState == "SUSPENDED") Then Return False End If If (p.GetSettings ("wifi_on") == 2) Then Return True End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 30 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اسفند، 2014 تشکر از همه ی دوستان با همه ی روش ها به نتیجه ی دلخواه رسیدم ولی روش آقای محمودی سریع تر بود و ازش استفاده کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113
باسلام خدمت دوستان
