mehran901 41 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سلام دوستان با استفاده از SmsInterceptor و اونت کد زیر Sub sms1_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean اقدام به دریافت متن و شماره اس ام اس دریافتی میکنم و بعد با استفاده از return true از ذخیره شدنش در اینباکس گوشی جلوگیری میکنم و کاملا درست کار میکنه ولی در اندروید 5 و 5.1 متن اس ام اس دریافتی گرفته میشه ولی باز به اینباکس میره دوستان میتونن راهنمایی کنن ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 18 تیر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، 2019 من دقیق متوجه نشدم مشکل چیه ولی یه برنامه برای بلاک کردن پیامک ها تبلیغاتی هستش که من از اون استفاده میکنم به نام پیام رسان هدهد یه قسمت داره پیام های تبلیغاتی میره اونجا و بعدا میتونید برید پاک کنید اونا رو اینم لینکش:هدهد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 سلام بنده اندروید 5.1.1 دارم از همین SmsInterceptor و روش شما هم استفاده میکنم و کاملا درست و مثل اندروید 4 هستش کداتون رو کامل قرار بدید ببینم شماید ایرادی داشته باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 @@mehran901, اندروید گوشی من 5.1.1 هست. برنامه ای که قبلا برای بلاک شدن پیامک نوشته بودم روی این نسخه کار نکرد. برنامه های زیادی برای بلاک کردن پیامک از بازار گرفتم اما هیچکدوم کار نکرد. نهایتا از امکان بلاک خود بخش messages استفاده کردم. فکر میکنم همراه بانک ها از flash message استفاده میکنن. شما برنامه همراه بانک رو روی نسخه 5 به بالا تست کردین ؟ اونایی که برنامه های حرفه ای و امنیتی مثل همراه بانک میسازن قطعا اگر به چنین مشکلاتی برخورد کنن ، با سازندگان و ویرایش کنندگان اندروید مکاتبه میکنن تا راه کاری برای برطرف شدن مشکلشون ارائه کنن... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 پیشنهادم اینه که برای حل این مشکل به محض رسیدن پیامک ، اون رو در صورت نیاز ذخیره و از inbox حذفش کنید. البته اگر برنامه نویس در اندروید 5 به بالا محدودیتی در حذف پیامک از inbox نداشته باشه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 SmsInterceptor روی اندروید 4.2.2 به بالا جواب نمیده هیچ برنامه ای هم توی بازار گیر نمیارید که در مورد sms Blocker باشه و روی اندروید 5 جواب بده یعنی کلا در کل حرف اول و آخرم اینه که نمیتونید sms رو return کنید که توی Inbox نره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran901 41 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 SmsInterceptor روی اندروید 4.2.2 به بالا جواب نمیده هیچ برنامه ای هم توی بازار گیر نمیارید که در مورد sms Blocker باشه و روی اندروید 5 جواب بده یعنی کلا در کل حرف اول و آخرم اینه که نمیتونید sms رو return کنید که توی Inbox نره شما اطلاع دارید که در اندروید 5 میشه اس ام اس رو حذف کرد از اینباکس یا خیر اونم محدود شده ؟ و اینکه چرا بیسیک 4 اندروید نمیگه چ تابعی در چ اندرویدی قابل استفاده نیست مثلا من الان اینو میدونم ولی خیلی توابع دیگه رو نه ! استفاده میکنیم تهش برنامه رو هر اندرویدی ی جور کار میکنه ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 نیازی نیست بیسیک4اندروید بگه که واسه اندروید مثلا 4.2.2 به بالا نمیشه Return کرد ببینید حذف کردن حسابش جداست Return کردن که کلا sms دریافت نشه حسابش جدا ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran901 41 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 سلام بنده اندروید 5.1.1 دارم از همین SmsInterceptor و روش شما هم استفاده میکنم و کاملا درست و مثل اندروید 4 هستش کداتون رو کامل قرار بدید ببینم شماید ایرادی داشته باشه شما میتونید سورستون رو قرار بدین ک کار میکنه ؟ من کار خاصی نمیکنم تو سرویس فقط بازگشتی این تابع رو true میکنم در اندروید 5 ولی جواب نمیده ، 4.1.1 بودم من لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran901 41 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 نیازی نیست بیسیک4اندروید بگه که واسه اندروید مثلا 4.2.2 به بالا نمیشه Return کرد ببینید حذف کردن حسابش جداست Return کردن که کلا sms دریافت نشه حسابش جدا ! بله میدونم اگه بشه موقع دریافت اس ام اس گوشی رو سایلنت کرد و اس ام اس دریافتی رو از اینباکس حذف کرد همون میشه برا این سوال کردم رو اندروید 5 میشه یا نه ، که جایگزین کنم اگه تو این زمینه کار کردین لطفا منبعی دارین معرفی کنین تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 @, @@mehran901 یکی از برنامه هایی که بنده نوشتم دانلودر اینستاگرام هست. یه سرویس همیشه در حال اجرا و منتظر کپی شدن یه لینک در اینستاگرام هست. در اندروید با نسخه های 5 به پایین بخوبی کار میکرد. اما اندروید 5 ، برای اینکه شارژ دستگاه اندرویدی را حفظ کنه میاد برنامه هایی که مثلا 1 روز بلا استفاده هستن رو کلا میبنده ! تازه من در رویداد Service_Destroy سرویس کد زیر رو نوشتم که در صورت بسته شدن دوباره اجرا بشه تا سرویس همیشه در حال اجرا باشه. Sub Service_Destroy StartServiceAt(Me, DateTime.Now + 1 * 1000, False) End Sub حالا برنامه بنده گاهی اوقات که لینک مطلب مورد نظر رو در اینستاگرام کپی میکنی کار نمیکنه ، چون خود اندروید برنامه دانلودر رو کلا بسته و حتما باید قبلش وارد برنامه بشی تا سرویس فعال بشه ... جالب اینجاست که اگر شارژ گوشی کم باشه برنامه هایی که مثلا 30 دقیقه بلااستفاده موندن رو کلا میبنده !!!! (نمیدونم این چه کاریه، روند کاری برنامه ها رو خراب میکنن) در همین راستا ، برنامه هایی که مثلا با اتصال دستگاه به اینترنت کاری رو انجام میدن هم با همین مشکل روبرو میشن. (یه برنامه داشتم که با اتصال به نت ، مطالب جدید رو بصورت نوتیفیکیشن نمایش میداد که اونم تقریبا این بخشش غیر فعال شد) استاد ایزدی ، راهی برای برطرف کردن این مشکلاتی که در بالا عرض کردم در اندروید 5 به بالا وجود داره ؟ (به جز اینکه مثلا هر 6 ساعت یه اکتیویتی از برنامه رو اجرا کنیم که اندروید حس کنه برنامه بلااستفاده نیست و اون رو نبنده. چون منطقی و تمیز نیست.) از توجهتون ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 8 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 بهمن، 2015 استاد ایزدی ، راهی برای برطرف کردن این مشکل در اندروید 5 به بالا وجود داره ؟ به هیچ وجه نمیشه توی اندروید 5 بیایید sms دریافتی رو Return True کنید بنده و آقای شاهدی و موسوی خیلی روی این موضوع کار کردیم قبلا کلا هیچ برنامه ای هم نمیتونید پیدا کنید که sms دریافتی رو return true کنید از ابتدا !!! چه ایرانی و چه خارجی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سلام. تا اونجایی که من میدونم اندروید تو ورژن های بالاترش ، مثلا همین 5به بالا اجازه اینکار رو نداده... شایدم من اشتباه کنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سلام تا جایی که من میدونم، اندروید دسترسی رو بسته در اندروید های بالاتر امکانش نیست من حتی با 4.2 هم این کارو کردم اما فک نکنم بالاتر (مخصوصا L به بعد) امکانش باشه بازم جستجو کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 8 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 بهمن، 2015 به هیچ وجه نمیشه توی اندروید 5 بیایید sms دریافتی رو Return True کنید بنده و آقای شاهدی و موسوی خیلی روی این موضوع کار کردیم قبلا کلا هیچ برنامه ای هم نمیتونید پیدا کنید که sms دریافتی رو return true کنید از ابتدا !!! چه ایرانی و چه خارجی ببخشید انگار بد متوجه شدید منظورم return کردن sms نبود. در پست قبلی مشکل دیگه ای رو مطرح کردم. مشکل بسته شدن برنامه هایی است که مثلا 1 روز بلا استفاده میمونن ، اونم توسط اندروید 5 به بالا. لطفا در صورت امکان مپست قبلی رو کامل بخونین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 2 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مرداد، 2019 در در 1398/01/29, 11:56:46، حمید زارع گفته است : من هم دقیقاً همین مشکل رو دارم شما راه حلی پیدا نکردید ؟؟ سلام راهی که پیدا کردم ، حذف برنامه از مارکت ها و لغو انتشارش بود. چون اندروید بدون در نظر گرفتن برنامه نویسان گندایی میزنن که نمیشه جمعش کرد و دائما در حال تغییر دادن هستن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran901 41 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سلام تا جایی که من میدونم، اندروید دسترسی رو بسته در اندروید های بالاتر امکانش نیست من حتی با 4.2 هم این کارو کردم اما فک نکنم بالاتر (مخصوصا L به بعد) امکانش باشه بازم جستجو کنید ممنون میشم دوستان دیگه هم نظرشونو بگن خیلی مهمه پس اگه اینجوریه هر برنامه ای مینویسیم کلی از دستوراتش ممکنه کار نکنن رو هر اندرویدی !! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 18 تیر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، 2019 در در 1394/08/17, 01:34:06، fun_code گفته است : @, @@mehran901 یکی از برنامه هایی که بنده نوشتم دانلودر اینستاگرام هست. یه سرویس همیشه در حال اجرا و منتظر کپی شدن یه لینک در اینستاگرام هست. در اندروید با نسخه های 5 به پایین بخوبی کار میکرد. اما اندروید 5 ، برای اینکه شارژ دستگاه اندرویدی را حفظ کنه میاد برنامه هایی که مثلا 1 روز بلا استفاده هستن رو کلا میبنده ! تازه من در رویداد Service_Destroy سرویس کد زیر رو نوشتم که در صورت بسته شدن دوباره اجرا بشه تا سرویس همیشه در حال اجرا باشه. Sub Service_Destroy StartServiceAt(Me, DateTime.Now + 1 * 1000, False) End Sub حالا برنامه بنده گاهی اوقات که لینک مطلب مورد نظر رو در اینستاگرام کپی میکنی کار نمیکنه ، چون خود اندروید برنامه دانلودر رو کلا بسته و حتما باید قبلش وارد برنامه بشی تا سرویس فعال بشه ... جالب اینجاست که اگر شارژ گوشی کم باشه برنامه هایی که مثلا 30 دقیقه بلااستفاده موندن رو کلا میبنده !!!! (نمیدونم این چه کاریه، روند کاری برنامه ها رو خراب میکنن) در همین راستا ، برنامه هایی که مثلا با اتصال دستگاه به اینترنت کاری رو انجام میدن هم با همین مشکل روبرو میشن. (یه برنامه داشتم که با اتصال به نت ، مطالب جدید رو بصورت نوتیفیکیشن نمایش میداد که اونم تقریبا این بخشش غیر فعال شد) استاد ایزدی ، راهی برای برطرف کردن این مشکلاتی که در بالا عرض کردم در اندروید 5 به بالا وجود داره ؟ (به جز اینکه مثلا هر 6 ساعت یه اکتیویتی از برنامه رو اجرا کنیم که اندروید حس کنه برنامه بلااستفاده نیست و اون رو نبنده. چون منطقی و تمیز نیست.) از توجهتون ممنونم من هم دقیقاً همین مشکل رو دارم شما راه حلی پیدا نکردید ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran901 41 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 دوستان نمیشه محدود باشه پس همراه بانک ها ک نصب میشن و از طریق اس ام اس کار میکنن چی ؟ اس ام اس وارد اینباکس نمیشه دیدین که رو همه ورژن های اندروید هم نصب میشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 18 تیر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، 2019 در در 1394/08/17, 01:34:06، fun_code گفته است : @, @@mehran901 یکی از برنامه هایی که بنده نوشتم دانلودر اینستاگرام هست. یه سرویس همیشه در حال اجرا و منتظر کپی شدن یه لینک در اینستاگرام هست. در اندروید با نسخه های 5 به پایین بخوبی کار میکرد. اما اندروید 5 ، برای اینکه شارژ دستگاه اندرویدی را حفظ کنه میاد برنامه هایی که مثلا 1 روز بلا استفاده هستن رو کلا میبنده ! تازه من در رویداد Service_Destroy سرویس کد زیر رو نوشتم که در صورت بسته شدن دوباره اجرا بشه تا سرویس همیشه در حال اجرا باشه. Sub Service_Destroy StartServiceAt(Me, DateTime.Now + 1 * 1000, False) End Sub حالا برنامه بنده گاهی اوقات که لینک مطلب مورد نظر رو در اینستاگرام کپی میکنی کار نمیکنه ، چون خود اندروید برنامه دانلودر رو کلا بسته و حتما باید قبلش وارد برنامه بشی تا سرویس فعال بشه ... جالب اینجاست که اگر شارژ گوشی کم باشه برنامه هایی که مثلا 30 دقیقه بلااستفاده موندن رو کلا میبنده !!!! (نمیدونم این چه کاریه، روند کاری برنامه ها رو خراب میکنن) در همین راستا ، برنامه هایی که مثلا با اتصال دستگاه به اینترنت کاری رو انجام میدن هم با همین مشکل روبرو میشن. (یه برنامه داشتم که با اتصال به نت ، مطالب جدید رو بصورت نوتیفیکیشن نمایش میداد که اونم تقریبا این بخشش غیر فعال شد) استاد ایزدی ، راهی برای برطرف کردن این مشکلاتی که در بالا عرض کردم در اندروید 5 به بالا وجود داره ؟ (به جز اینکه مثلا هر 6 ساعت یه اکتیویتی از برنامه رو اجرا کنیم که اندروید حس کنه برنامه بلااستفاده نیست و اون رو نبنده. چون منطقی و تمیز نیست.) از توجهتون ممنونم سلام و درود تا اونجای که من رفتم جلو هیج جوره نمیشه این مشکل رو حل کرد چون خود اندروید دسترسی یش یالاست و سریعا می بنده مگر این که برنامتون رو جزو لیست پردازش در پس زمینه کنید و کاربر رو مجبور کنید که تو api بالا اینکار رو انجام بده پایینم یه نمونه کد برای گوش های هواوی هست که نوشتم Sub msg1222 If File.Exists(File.DirInternal,"1.txt")=False Then Dim huawei As MR_HuaweiPAPP If huawei.IsHuawei = True Then msg huawei.GOTO_HuaweiSetting Else sleep(500) Msgbox("این برنامه برای کار کردن نیاز به دسترسی اجرا در پس زمینه دارد برای دادن این دسترسی به تنظیمات رفته و به این برنامه دسترسی لازم رو بدهید در غیر این صورت برنامه کار نمی کند!!!","راهنما : ") End If File.WriteString(File.DirInternal,"1.txt","1") End If End Sub Sub msg sleep(500) Msgbox("از لیست نمایش داده شده نام این برنامه را بیابید و دسترسی فعال ماندن در پس زمینه را بدهید در غیر این صور ت برنامه کار نخواهد کرد!!!","راهنما :") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran901 41
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
