ali123ali123 4 ارسال شده در 30 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اسفند، 2014 چظوری میتونیم با زدن یک دکمه به گالری رود و بعد عکس را انتخاب کند و به امیج ویو داده شود؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 30 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اسفند، 2014 یه تغییر کوچیک تو کدهایی که دوستمون دادن کار رو درست میکنه! Sub Button1_Click Dim PicChooser As ContentChooser PicChooser.Initialize("PicChooser") PicChooser.Show("image/*", "یک عکس انتخاب کنید")End SubSub PicChooser_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success = True Then Dim inp As InputStream inp = File.OpenInput(Dir, FileName) Dim btm As Bitmap btm.Initialize2(inp) imageview1.SetBackgroundImage(btm) Else ToastMessageShow("انجام نشد، دوباره تلاش کنید", True) End IfEnd Sub اسم رویدادها یکسان نبودن، موفق باشی. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedanary6513 1 ارسال شده در 3 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، 2017 سلام ببخشید یک تاپیک قدیمی رو میارم بالا من با کد هایی که در بالا گفتید عکس رو از گالری میگیرم و در برنامه میارم.ولی این کد ها برای بعضی گوشی ها مثلا سامسونگ a3 ,s4 و بعضی های دیگه کار نمیکنه و برنامم فورس کلوز میده .بیشتر با عکس های بزرگ و با کیفیت که با دوربین گوشی گرفته شدن مشکل داره. حقیقت برنامم کامل شده و وقتی دادم بازار گفتن مشکل فورس کلوز داره.ممنون میشم راهنمایی کنید الان چند روزه درگیر این موضوع هستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
korosh 27 ارسال شده در 28 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آذر، 2015 یه تغییر کوچیک تو کدهایی که دوستمون دادن کار رو درست میکنه! Sub Button1_Click Dim PicChooser As ContentChooser PicChooser.Initialize("PicChooser") PicChooser.Show("image/*", "یک عکس انتخاب کنید") End Sub Sub PicChooser_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success = True Then Dim inp As InputStream inp = File.OpenInput(Dir, FileName) Dim btm As Bitmap btm.Initialize2(inp) imageview1.SetBackgroundImage(btm) Else ToastMessageShow("انجام نشد، دوباره تلاش کنید", True) End If End Sub اسم رویدادها یکسان نبودن، موفق باشی. کدوم کتابخانه باید لود بشه من در ContentChooser ارور دارم !!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 30 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اسفند، 2014 Sub Button1_Click Dim PicChooser As ContentChooser PicChooser.Initialize("PDPicChoosed") PicChooser.Show("image/*", "یک عکس انتخاب کنید") End Sub Sub PicChoosed_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success = True Then Dim inp As InputStream inp = File.OpenInput(Dir, FileName) Dim btm As Bitmap btm.Initialize2(inp) imageview1.SetBackgroundImage(btm) Else ToastMessageShow("انجام نشد، دوباره تلاش کنید", True) End If End Sub بعد از کلیک کردن button1 میتونید با گالری یا فایل منیجر یا ....(بهتره از گالری استفاده نشه)، فایلو از گوشی انتخاب کنید. بعد اون تابع دومیه خودکار اجرا میشه و عکس رو میندازه روی imageview1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali123ali123 4 ارسال شده در 30 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اسفند، 2014 خودم کتابخونه اش را فهمیدم. ولی کار نمیکنه عکس را انتخاب میکنه ولی به ایمیج ویونمیده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahrokhnazari 110 ارسال شده در 23 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2016 phone لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali123ali123 4
