تعریف تسکی که با دریافت sms برنامه توسط سیستم عامل اجرا شود
mehran901
چطور میتونیم یک تسک موقع نصب برای برنامه تعریف کنیم که مثلا وقتی به اینترنت وصل شد یا اس ام اس ا.ومد یا ... اون تسک برنامه مارو اجرا کنه
منظورم اینه سرویس بک گراند نیست
میدونم ک میشه و باید به طریقی از طریق فایل مانیفست انجام بشه
تشکر
اتفاقا چند روز پیش با یکی ازعزیزان بحث میکردم راجع بهش
باید از android Broadcast استفاده کنید فک کنم
نحوه ی پیاده سازی با جاوا توی لینک زیر هست
بازم تحقیق کنید راجع بهش
http://codetheory.in/android-broadcast-receivers/
من از برادکاست استفاده کردم و اس ام اس دریافتی در بیسیک4اندرویدو خوندم وقتی اس ام اس دریافت میشه سرویس مربوطه رو سیستم عامل ران میکنه ولی اگه برنامه بسته باشه اجرا نمیشه
شاید هم من مسیرو اشتباه رفتم
مطمئنین برادکاست ها برنامه رو اگه بسته باشه هم اجرا میکنن ؟ یا مثلا فقط برای اجرای ی سرویس در حالتی ک برنامه بازه به کار میرن ؟
تا جایی مه من متوجه شدم، برادکستو سیتم عامل به صورت خودجوش ران میکنه
مثلا
توی پوش پارسه، شما اگه برنامه بسته باشه و اجرا هم نکنی، پوش فرستاده بشه دریافتش میکنی
میگم، دقیق روی این مسئله احاطه ندارم
چیزی که میدونستم رو گفتم شاید به درد شما بخوره یا یه کلید شه برای تحقیق بیشتر اگه قبلا اطلاعاتی نداشتید :gol:
سیستم دریافت SMS که بتونید SMS هارو بخونید فقط تا اندروید 4.2.2 جواب میده و 4.2.2 به بالا پشتیبانی نمیشه
نه فقط توی بیسیک ... بلکه کلا خود اندروید این اجازه رو نمیده :ok:
اگه سرویس Sticky تعریف شده باشه و بقیه موارد مثل Service Distory و Starter و Run As StartUp و ... درست رفته باشید
سرویس همیشه در حال اجارست
من و فرزاد موسوی روی این موضوع سر یک پروژه  برای یکی از مشتریان خیلی کار کردیم. الانم برنامه توی بازاره  :crazy:  البته نه به اسم ما  :write:
