shahab.es 5,429 ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۴ سلام دوستان خسته نباشید من یه مشکل دارم میخوام یه عکس رو که پست میکنم ، بیاد و ذخیره اش کنه توی یه فایلی و اسمش رو یا ادرسش رو توی بانک برام ذخیره کنه نمیدونم کلا چجوری باید استفاده کنم اگه میتونید هم کد بدید هم توضیح لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 17 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، ۱۳۹۴ دوستن نظری ندارید؟ اسم عکس هم فقط ذخیره بشه مشکلی نیست ممنون میشم php کارا یکم روش فک کنن و کمکم کنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۴ ذخیره کردن در یک فایل رو دقیقا یادم نیست چجوری بود ولی برای ذخیره آدرسش در دیتابیس اینجوری عمل میکنید: sql1.ExeNonQuery("INSERT INTO tblname(fileaddress) VALUES(sdcard1/folder/file.jpg)") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۴ سلام شهاب جان نگرفتم منظورتو ؟ عکسو سمت آندروید می فرستی به سرور ؟ یکم توضیح بده راهنماییت کنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۴ سلام مجید جان ممنونم که پاسخ دادید اره دقیقا من میخوام سه تا فایل تصویری رو سند کنم و همینطور یه سری مقادیر رو مقادیر و نام تصاویر میرن توی دیتابیس خود تصاویر هم مثلا برن توی یه پوشه ای ذخیره بشن خیلی خیلی ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۴ سلام شهاب جان در خصوص آپلود عکس تو سرور که آقای ایزدی داشتن یک کتابخونه با نمایش پراکسس باز درصد آپلود مینوشتن قبلا دیگه نمیدونم ادامه دادن یا نه فکر کنم تا الآن دیگه تموم کرده باشن ازشون بگیرید استفاده کنید اما برای ذخیره نام تصویر تو دیتابیس از این استفاده کن : <?php if(@$_POST['Submit']){ $con = mysql_connect('localhost','username','password' or die("خطا در اتصال به پايگاه داده"); $selected = mysql_select_db('databasename', $con) or die("خطا در انتخاب پايگاه داده"); if($selected){ $name = $_REQUEST['image_name']; $saved = mysql_query("INSERT INTO tablename set name='".$name."' "); if($saved){ echo "اطلاعات با موفقيت ذخيره شد"; }else{ echo "ذخيره ي اطلاعات موفقيت آميز نبود"; } } mysql_close($con); } ?> من برای امنیت بیشتر یک رکوئست با نام Submit تعریف کردم که اگه کسی صفحه را به صورت مستقیم و از مرور گر باز کرد اتفاقی نیفته و یک صفحه خالی لود بشه پس یادت باشه به Submit هم یک مقدار الکی مثلا start بده تا برنامه php کار بکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
