shahab.es 5,429 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 سلام دوستان خسته نباشید من یه مشکل دارم میخوام یه عکس رو که پست میکنم ، بیاد و ذخیره اش کنه توی یه فایلی و اسمش رو یا ادرسش رو توی بانک برام ذخیره کنه نمیدونم کلا چجوری باید استفاده کنم اگه میتونید هم کد بدید هم توضیح لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 دوستن نظری ندارید؟ اسم عکس هم فقط ذخیره بشه مشکلی نیست ممنون میشم php کارا یکم روش فک کنن و کمکم کنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 9 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، 2015 ذخیره کردن در یک فایل رو دقیقا یادم نیست چجوری بود ولی برای ذخیره آدرسش در دیتابیس اینجوری عمل میکنید: sql1.ExeNonQuery("INSERT INTO tblname(fileaddress) VALUES(sdcard1/folder/file.jpg)") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 9 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، 2015 سلام شهاب جان نگرفتم منظورتو ؟ عکسو سمت آندروید می فرستی به سرور ؟ یکم توضیح بده راهنماییت کنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 9 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، 2015 سلام مجید جان ممنونم که پاسخ دادید اره دقیقا من میخوام سه تا فایل تصویری رو سند کنم و همینطور یه سری مقادیر رو مقادیر و نام تصاویر میرن توی دیتابیس خود تصاویر هم مثلا برن توی یه پوشه ای ذخیره بشن خیلی خیلی ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 10 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، 2015 سلام شهاب جان در خصوص آپلود عکس تو سرور که آقای ایزدی داشتن یک کتابخونه با نمایش پراکسس باز درصد آپلود مینوشتن قبلا دیگه نمیدونم ادامه دادن یا نه فکر کنم تا الآن دیگه تموم کرده باشن ازشون بگیرید استفاده کنید اما برای ذخیره نام تصویر تو دیتابیس از این استفاده کن : <?php if(@$_POST['Submit']){ $con = mysql_connect('localhost','username','password' or die("خطا در اتصال به پايگاه داده"); $selected = mysql_select_db('databasename', $con) or die("خطا در انتخاب پايگاه داده"); if($selected){ $name = $_REQUEST['image_name']; $saved = mysql_query("INSERT INTO tablename set name='".$name."' "); if($saved){ echo "اطلاعات با موفقيت ذخيره شد"; }else{ echo "ذخيره ي اطلاعات موفقيت آميز نبود"; } } mysql_close($con); } ?> من برای امنیت بیشتر یک رکوئست با نام Submit تعریف کردم که اگه کسی صفحه را به صورت مستقیم و از مرور گر باز کرد اتفاقی نیفته و یک صفحه خالی لود بشه پس یادت باشه به Submit هم یک مقدار الکی مثلا start بده تا برنامه php کار بکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
