elysium1368 19 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 سلام بر دوستان گلم. چطوری میشه توی گالری یک عکس یا یک فیلم رو وقتی روی گزینه share بزنیم برنامه ما هم توی لیستش باشه؟ مثل واتساپ یا تلگرام. و بعدش از طریق برنامه بتونیم اون رو ارسال کنیم به اون جایی که میخوایم!؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 یه توضیح در مورد URI میدید ؟؟ همون آدرس کانتنت رو میگن . @, ممنون از شما آقا امین عزیز. ولی این کار که آدرس قابل استفاده ای رو برنمیگردونه!؟ چجوری میتونم یک آدرس دقیق و صحیح و قابل استفاده برگردونم؟ از طریق این ساب آدرس صحیح رو میتونین بگیرین ، کد زیر عکس رو توی بکگراند اکتیویتی نشون میده (کتابخانه های تیک خورده : SQL,ContentResolver) Sub Activity_Resume Try Dim int1 As Intent=Activity.GetStartingIntent Dim sContent As String = int1.ExtrasToString.SubString(int1.ExtrasToString.IndexOf("content://")).Replace("}", "").Replace("]", "") Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap("",GetPathFromContentResult(sContent))) Catch ToastMessageShow(LastException.Message,False) End Try End Sub Sub GetPathFromContentResult(UriString As String) As String Try Dim Cursor1 As Cursor If UriString.StartsWith("/") Then Return UriString 'vaqti karbar file ro az filemanager entekhab kard Dim Uri1 As Uri Dim Proj() As String = Array As String("_data") Dim cr As ContentResolver cr.Initialize("") If UriString.StartsWith("content://com.android.providers.media.documents") Then Dim i As Int = UriString.IndexOf("%3A") Dim id As String = UriString.SubString(i + 3) Uri1.Parse("content://media/external/images/media") Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "_id = ?", Array As String(id), "") Else Uri1.Parse(UriString) Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "", Null, "") End If Cursor1.Position = 0 Dim res As String res = Cursor1.GetString("_data") Cursor1.Close Return res Catch ToastMessageShow(LastException.Message,True) End Try End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 شما باید intent filter برای برنامتون بزارید ، برای چیزی که میخواین این کد رو توی Manifest Editor اضافه کنید : AddActivityText(Main, <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.SEND" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> <data android:mimeType="image/*" /> </intent-filter>) به جای main اسم اکتیویتی که میخواین اجرا شه رو بزارید و بعد توی برنامه میتونین آدرس عکس رو از Intent ورودی بگیرید : Sub Activity_Resume Dim In As Intent In = Activity.GetStartingIntent If In.ExtrasToString.Contains("no extras")=False Then ToastMessageShow("Address: " & In.ExtrasToString ,True) '' inja mitunin address (uri) axe morede nazaro az intent begirin End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 یه توضیح در مورد URI میدید ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
elysium1368 19 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 @, ممنون از شما آقا امین عزیز. ولی این کار که آدرس قابل استفاده ای رو برنمیگردونه!؟ چجوری میتونم یک آدرس دقیق و صحیح و قابل استفاده برگردونم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
elysium1368 19 ارسال شده در 8 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 بهمن، 2015 @, آقای شاهدی عزیز خیلی ممنون از پاسختون. خیلی کمکم کرد. حالا یه سوالی که جواب خوبی براش پیدا نکردم اینه که چجوری میتونم هم ویدئو و هم عکس رو هیتلر کنم؟ منظورم توی MIME تایپ هست. میشه دو نوع فایل گذاشت توی این قسمت؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
elysium1368 19 ارسال شده در 8 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 بهمن، 2015 حل شد. چنتا شرط براش گذاشتم مشکلم حل شد. مرسی از دوستان بابت راهنمایی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
elysium1368 19
