در btncolor_Click رنگ متن انتخاب میشه و داخل BtnSave تنظیمات سیو میشه حالا میخواستم کلا قسمت تنظیم رنگ داخل برنامه حذف کنم یا اگر امکانش داره کدش را درست کنم چون در این برنامه از کتابخانه dialogs استفاده میکنه
یا این کتابخانه را دوستان بهم بدند یا این کد را درست کنند اگر امکانش هست البته
ممنون با تشکر همگی
#Region Activity Attributes
#FullScreen: True
#IncludeTitle: False
#End Region
Dim Font As String
Dim Size As Int
Dim e As Int
Dim q As PhoneWakeState
Dim vib As PhoneVibrate
'Dim Color As ColorPickerDialog
Private FontSize As SeekBar
Private FontType As Spinner
Private Label4 As Label
Private Label5 As Label
Private btncolor As Button
Private Label1 As Label
Private Label2 As Label
Private Label3 As Label
Private BtnSave As Button
Activity.LoadLayout("frm5")
FontType.AddAll(Array As String("BYEKAN","BJADIDBD","BTITRBD","BZAR","BELHAM"))
Label4.TextSize=15
Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
Label2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
Label3.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
Sub Activity_Resume
Sub FontType_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
If Position = 0 Then
If Position = 1 Then
Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BJADIDBD.TTF")
If Position = 2 Then
Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BTITRBD.TTF")
If Position = 3 Then
Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BZAR.TTF")
If Position = 4 Then
Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BELHAM.TTF")
Sub FontSize_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
Label4.TextSize=Value
Label5.Text=Value
Sub btncolor_Click
Color.Show("کلکسیون رنگ ها","انتخاب","انصراف","",LoadBitmap(File.DirAssets,"000.png"))
btncolor.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
code.saveData("setting.txt","FontColor",Color.RGB)
Label4.TextColor=Color.RGB
btncolor.TextColor=Color.RGB
Sub BtnSave_Click
Font=FontType.SelectedItem
Size=FontSize.Value
Dim list1 As List
list1.Initialize
list1.Add(Font)
list1.Add(Size)
File.WriteList(File.DirInternal,"Settings.stg",list1)
ToastMessageShow("تنظیمات با موفقیت اعمال شد",False)
StartActivity(Menu1)
Activity.Finish
rezakakaei 15
سلام و خسته نباشید به همه دوستان
یک مشکل داشتم داخل قسمت ستینگ برنامه کد زیر هستش
ممنون با تشکر همگی
#Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals Dim Font As String Dim Size As Int Dim e As Int Dim q As PhoneWakeState Dim vib As PhoneVibrate End Sub Sub Globals 'Dim Color As ColorPickerDialog Private FontSize As SeekBar Private FontType As Spinner Private Label4 As Label Private Label5 As Label Private btncolor As Button Private Label1 As Label Private Label2 As Label Private Label3 As Label Private BtnSave As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frm5") FontType.AddAll(Array As String("BYEKAN","BJADIDBD","BTITRBD","BZAR","BELHAM")) Label4.TextSize=15 Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") Label2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") Label3.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub FontType_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Position = 0 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") End If If Position = 1 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BJADIDBD.TTF") End If If Position = 2 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BTITRBD.TTF") End If If Position = 3 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BZAR.TTF") End If If Position = 4 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BELHAM.TTF") End If End Sub Sub FontSize_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) Label4.TextSize=Value Label5.Text=Value End Sub Sub btncolor_Click Color.Show("کلکسیون رنگ ها","انتخاب","انصراف","",LoadBitmap(File.DirAssets,"000.png")) btncolor.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") code.saveData("setting.txt","FontColor",Color.RGB) Label4.TextColor=Color.RGB btncolor.TextColor=Color.RGB End Sub Sub BtnSave_Click Font=FontType.SelectedItem Size=FontSize.Value Dim list1 As List list1.Initialize list1.Add(Font) list1.Add(Size) File.WriteList(File.DirInternal,"Settings.stg",list1) ToastMessageShow("تنظیمات با موفقیت اعمال شد",False) StartActivity(Menu1) Activity.Finish End Subلینک ارسال
