راهنمایی جهت ایجاد اسلاید منو
siroos12
سلام،
دوستان من میخوام یه دکمه بزارم برا اسلاید منوم،باید چه کدی رو بنوییسم که روی دکمه که کلیک شد باز و بسته بشه؟؟؟
با خود دکمه منو گوشی ها بلدم ولی من باتن رو میخوام.
درود.
از کدوم اسلاید منو استفاده میکنید؟؟؟
هراسلاید منو ای متدی داره برای باز کردنش دیگه.
والا نمیدونم چه اسمی داره،ولی اسلاید منوش ساده است
دوست عزیز اگر از انجمن دانلود کردید لینک تاپیک اسلاید منو رو قرار بدید
از روی سادگی و غیره ک نمیشه تشخیص داد :gol:
یه عکسی چیزی ازاون چیزی که میخوای بذار
خب شما کافیه کدی که توی رویداد KeyPress  برای نمایش این منو گذاشته شده رو در رویداد کلیک دکمتون قرار بدید.
کدشو میشه بذارید؟
برادر کد رو بنده چطوری براتون قرار بدم!
نمونه های مختلفی از اسلاید منو موجوده.
شما کد خودتون رو در تگ کد قرار بدید بنده راهنماییتون می کنم.
نه من منظورم مربوط به دکمه که باز و بسته بشه.
دوستم تا بنده کد شمارو نبینم نمی تونم نظری بدم!
لطفا کدتون رو قرار بدید.
بفرما
این برای key press
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
	If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then
If s.Visible = False Then
s.ShowMenu
s.HideMenus
Return True
اینم sub
Sub createMenu (sm As SlidingMenu)
	sm.Initialize("Menu")
Dim offset As Int = 140dip
sm.BehindOffset = offset
sm.Mode = sm.RIGHT
Dim lv1 As ListView
lv1.Initialize("panelMenu")
sm.Menu.Color= Colors.RGB(40,100,150)
lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Gravity = Gravity.RIGHT
lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Width = 50%x
lv1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Width = 17%x
lv1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Height = lv1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Width
lv1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Left = 50%x
lv1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Top = 15dip
lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Left = 0%x
lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Top = 15dip
lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Typeface = Typeface.DEFAULT_BOLD
lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("حمایت مالی از برنامه","",Null,"support")
lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("ارتباط با ما","",Null,"contact")
lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("دادن نظر به برنامه","",Null,"idea")
lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("معرفی محصولات دیگر","",Null,"product")
lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("نشان شد ها","",Null,"bookmark")
lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("بروز رسانی برنامه","",Null,"update")
lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("درباره ما","",Null,"about")
lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("تنظیمات","",Null,"setting")
lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("خروج","",Null,"exit")
sm.Menu.AddView(lv1,0,0,100%x-offset,100%y)
sub button-click
if s.showmenus then
s.hidemenus
else
s.showmenus
end if
end sub
کدهای مربوط به رویداد کی پرس رو حذف کنید
چون کیبوردم خرابه نشد صحیح بنویسم
اون خط مربوط به رویداد باتن رو شما کپی نکن
گمونم شما باید قبل از انجام اینکار مفاهیم اولیه رو بیاوزید
موفق باشید
شما فقط یه دکمه میخوای که منو رو باز کنه ؟ و اگه باز بود ببنده ؟
خوب شما یه دکمه تعریف کن بعد هم توی رویداد کلیکش بنویس
Sub buuton_Down
if menu.visible=true then
menu.hidemenu
else
menu.ShowMenu
end if
end sub
همین البته اون menu اسم اسلاید منو هست . شما اسم اسلاید منویی که خودت گذاشتی جاش بزار
موفق باشید
اره فکر کنم
درود.
