ساخت کلید دانلود
vistamobile
سلام. یه برنامه آموزشی دارم که تو قسمتهایی کاربر باید یک سری فیلم آموزشی رو ببینه. ولی چون حجم کلیپها زیاده و کیفیتشون بالاس، خواستم چندتا عکس از اموزش بزارم و در صورتی که کاربر دلش خواست، دانلود کنه. مثلا آموزش نصب ویندوز 8 رو در نظر بگیرین که کاربر با فشردن باتوون وارد layout بشه و عکسهایی از آموزش رو ببینه تا اینجاش مشکلی ندارم. حالا نمیدونم چجوری یه دکمه بسازم که با فشردنش کاربر، بتونه فیلم رو که آپلودش کردم و لینکش مستقیمه دریافت کنه. یعنی من چندتا لینک مستقیم دارم که نمیدونم چیکارشون کنم. ممنون میشم جواب بدین*تک قلب*
18 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
تشکرداداش کار کرد.
برای دانلود کردن دو راه وجود داره : یکی دانلود با استفاده از دانلود منیجر برنامت که یکم کارتو سخت میکنه و نمونه دانلود عکس اینجا هست : http://answercenter.ir/thread427.html
دوم ارسال لینک ب مرورگرها برای دانلود اون که بهترین راهه ، با استفاده از این کد :
    Dim ph As Intent
ph.Initialize2("http://answercenter.ir",0)
StartActivity(ph)
داداش منم چند روزه که یه برنامه ایی مثل برنامه تو میخوام کار کنم که تو ایجاد لینک مستقیم دانلود گیر کردم میشه منم راهنمایی کنی تو که کار کردی باهاش خیلی ممنون میشم خیلی لازمم هستش
سلام. طبق آموزشها جلو برو. بعد واسه فایلهایی که میخوای کاربر دانلود کنه، تو قسمت متن لیبل ، شما باید لینک مستقیم بزاری. با اجازه مدریت: مثلا این سایت میزاره تا 5 مگابایت آپلود کنی و کاربر حین دانلود، فقط دانلود منیجر گوشیش باز میشه، نه اینکه بره به مرورگر : UPIR.ir
درون خود برنامه یا بیرون برنامهخ؟؟؟
یه نرم افزارهایی هستن که دیدم، مثل آپارات که به محض زدن باتوون دانلود، فایل دانلود میشه.
آها پس شما میخواید داخل خود برنامه عمل دانلود انجام بشه
اگه خارج از برنامه میخوای
مثلا تو لیبل آدرس رو مینویسی
basic4android\dost\farzad.m44
بعد وقتی روش کلیک بشه میگی
Dim p As PhoneIntents
StartActivity(p.OpenBrowser(label1.text))
استاد میشه یه خورده بیشتر توضیح بدین. من میخوام یه باتتون بسازم که با فشردنش یه فایل دانلود بشه.
بزارین بیشتر توضییح بدم:
1- یک سری ویدئو آپلود کردم که تو اینترنته.
2- حجم نرم افزار 6 مگه.
3- کاربر میره تو نرم افزار و تعدادی عکس توش قرار دادم.
4-زیر هر عکس میخوام یه باتوون بزارم که با فشردنش اون کلیپهای ویدئویی که تو مورد یک نوشتم دانلود بشن. یعنی هر باتوون یک آدرس دانلود براش بزارم
طراحی ها و باتون ها رو ساختم فقط نمیدونم چجوری به باتوون ها بگم که بمحض لمس شدن شروع کنن به دانلود فایل مشخص
اگر میخوای برنامت اصولی ساخته بشه بهتره داخل خوده برنامه دانلود کنی و داخل برنامه هم نشون بدی
دانلود خارج از برنامه زیاد جالب نیست
بازم هرطور خودت صلاح میدونی
خب اینکه خیلی راحته
برای هر باتون اون کد بالارو نوشتم رو بنویس
اما آدرساشونو تغییر بده
یا اگه نمیتونی سورس رو بذار واست اوکی کنیم
میتونم. ممنون بابت پاسخگویی. *مرسی*
خب اینکه خیلی راحته
مربوط به چه کتابخانه ای میشه
مربوط به کتابخانه Phone
ارور میده :
Parsing code.                           0.00Compiling code.                         0.06
Compiling layouts code.                 0.01
Generating R file.                      Error
AndroidManifest.xml:14: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'theme' with value '@android:style/Theme.Holo').
eror.zip
ارور میده :
برو منوی Project -> Manifest Editor و آخرین کد توی مانیفست رو پاک کن.مربوط میشه به یک تم.
