قصد دارم با تغییر seekbar که در سورس مشاهده میکنید مقدار فونت لیست ویو رو عوض کنم و همون لحظه این تغیرات رو کار بر ببینه ( در واقع این قسمت تنظیمات برنامه هست که کاربر میتونه با تغییر دادن seekbar همون لحظه تغیرات رو در لیست ویوو ببینه )
من هر دو قسمت رو کد هاش رو قرار میدم برای اساتید و سورس نومنه هم اضافه کردم ( با دیتابیس هست عزیزانی که دوست دارن فراخانی دیتابیس در لیست ویو رو یاد بگیرن میتونن استفاده کنن)
ممنون میشم راهنمایی کنید مرسی
Activity.LoadLayout("fehrest")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"db.db",False)
Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From table1")
For i = 0 To Cur1.RowCount-1
Cur1.Position=i
ListView1.AddTwoLines2(Cur1.GetString("name"),Cur1.GetString("family"),Cur1.getint("id"))
ListView1.TwoLinesLayout.ItemHeight=9%y
'////////////// خط بالا /////////////
ListView1.TwoLinesLayout.Label.TextSize=22
ListView1.TwoLinesLayout.Label.Height=4%y
ListView1.TwoLinesLayout.Label.Top=1%y
ListView1.TwoLinesLayout.Label.Gravity=Gravity.LEFT
ListView1.TwoLinesLayout.Label.Left=ListView1.TwoLinesLayout.Label.Left+2%x
ListView1.TwoLinesLayout.Label.TextColor = Colors.White
'////////////// خط پایین /////////////
ListView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.TextSize=22
ListView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.Height=4%y
ListView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.Top=5%y
ListView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.Gravity=Gravity.RIGHT
ListView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.Left=ListView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.Left-5%x
ListView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.TextColor = Colors.Yellow
Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
ListView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.TextSize=Value
ListView1.TwoLinesLayout.Label.TextSize=Value
Cur1.Position=i
اینم آدرس سورس کم حجم و نمونه این مثال ممنون میشم کمک کنید
arastooms 1,046
با سلام به همه عزیزان
مرسی
ممنون میشم کمک کنید
http://s3.picofile.com/file/8221956518/sampellistw1.zip.html
