mohammad0064 4 ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۴ سلام به دوستان عزیز انجمن کد B4A میخواستم برای نمایش تعداد کاراکترهای پیامی که میخواهیم ارسال کنیم مثلا بیشتر از 70 کاراکتر شد نمایش دهد: 70/2 ، نمایش کم شدن کاراکترها هم نیاز دارم از هفتاد نزولی تا صفر یا از صفر صعودی تا 70 باتشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad0064 4 ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۴ Sub Globals Private Label1 As Label Private EditText1 As EditText Dim tedad,num As Int End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") tedad = 1 Label1.Text = num & "/" & tedad End Sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) num = EditText1.Text.Length If num > 70 And num < 141 Then tedad = 2 Else if num > 140 Then tedad = 3 else if num < 71 Then tedad = 1 End If End Sub سلام ممنون لطف کردید مشکل حل شد. فقط دستور Label1.Text = num & "/" & tedad را در تابع edittext هم باید بنویسیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۴ Sub Globals Private Label1 As Label Private EditText1 As EditText Dim tedad,num As Int End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") tedad = 1 Label1.Text = num & "/" & tedad End Sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) num = EditText1.Text.Length If num > 70 And num < 141 Then tedad = 2 Else if num > 140 Then tedad = 3 else if num < 71 Then tedad = 1 End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۴ سلام ممنون لطف کردید مشکل حل شد. فقط دستور Label1.Text = num & "/" & tedad را در تابع edittext هم باید بنویسیم خواهش میکنم بله باید بنویسید دیگه که نشون بده چند حرف تایپ شده و شامل چند پیامک میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad0064 4
باتشکر
