ارسال پیام از طریق وای فای
mashgholom
سلام دوستان عزیز
دوستان میخوام وقتی وای فای گوشی شخصی که در اطراف من هست روشن میشه از از طریق گوشی من یه پیغام برای اون گوشی بر روی صفحش ارسال بشه اما سطح برنامه نویسم اونقدر بالا نیست که بتونم کداش بنویسیم اگه از دوستان کسی میتونی لطفا کداش برای من وهمه بذاره
لطفا لطفا اگه میتونید حتما کمک کنید خیلی نیازش دارم
سلام دوستان عزیز
سلام به انجمن خوش اومدی اما اینطور چیزی امکان پذیر نیست با استفاده از بلوتوث میشه این کارو کرد اونم باید طرف برنامه ی که روی گوشی شما نصبه روی گوشیش نصب باشه
با تشکر
سلام و خوش آمد میگم بهتون.
خب توضیحاتی رو بدم در مورد سوالتون.
شما 10 نفر دوست کنار همدیگه بشنید و به یک Modem از طریق Wifi متصل بشید. هر بار که جست و جو کنید فقط یک Wifi رو میتونید شناسایی کنید.
گوشی ها رو که شناسایی نمیکنه مگه اینه :
کاربر مورد نظر Wifi خودشو برای اشتراک گذاری باز گذاشته باشه که از 100 نفر شاید 1 نفر چنین کاری رو انجام بدن. بر فرض مثال من خط رایتل دارم و 3-4 تا از دوستان من خط همراه اول
و در جایی هستیم که اینترنت پرسرعت Wifi وجود نداره ! خب من میام Wifi خودم رو Share میکنم تا دوستام بتونن به گوشی من متصل بشن.
فکر کنم منظور شما اینه که تمام wifi های گوشی که به صورت عادی و معمولی روشن هستند رو شناسایی کنیم(در بازار ممکنه در هر 100 متر 50 کاربر Wifi گوشیشون روشن باشه)
ولی شما به هیچ کدوم از اونها نمیتونید متصل بشید یا شناساییشون کنید چون فقط استفاده کننده هستند نه Share کننده.
به صورت معمولی Share کننده ها فقط دستگاه ها و آنتن های Wifi هستند.
ممنون از توضیح جامع و کاملتون اما دوست عزیز پس واکی تاکی چطور اینکارو کرده؟
من تاحالا تست نکردم ! از طریق وای فای؟ اگه پسورد داشته باشه چی؟ تعجبیه
ندیدم برنامه ایشون رو. شاید از طریق کدنویسی اختصاصی که خودش انجام داده این کار رو انجام داده که بدون شک کار وقت گیر و بسیار زمان بری هست.
فقط یک راه دیگه وجود داره که از طریق IP هست که ، حدودا مثل b4a bridge.
سعی میکنم سورس کدی تقریبا مشابه b4a bridge رو براتون آماده کنم.بدون شک به کار خیلی از دوستان دیگه هم میخوره.
ممنون دوست عزیز مدیر سایت اینقدر خوب برخورد میکنه ادم تعجب میکنه
واقعا مرسی داری
با بلوتوث میشه اگه کمکی میکنه بگین درخدمتم میزارم
یا حق
ممنون دوست عزیز آرمین نه متاسفانه کارم راه نمیفته
مدیریت محترم سایت اگه این اپ اماده کنید توی کدوم قسمت قرار میدید؟
به صورت قدم به قدم و تاپیک های جدا سعی میکنم آموزش رو انجام بدم در مورد Wifi و WifiIP . توی آخرین تاپیک ها توی صفحه اصلی سایت مشخص میشن.
اما در قسمت آموزش های متنی قرار داده میشن.
