من یه مشکل توی علاقه مندی دارم اونم این هست که من یک مولتی پنل درست کردم و روش یک عکس قلب گذاشتم و توی دیتابیس هم یک ستون قرار دادن به اسم fav و گفتم هروقتی که fav برابر 1 بود عکس قلب قرمز و وقتی هم که 0 بود عکس قلب تو خالی رو نشون بده ... اما توی اینجا دوتا مشکل دارم اولی این که روی عر عکس فقط میشه یک بار کلیک کرد یعنی مثلا من با یک کلیک روی قلب اون رو به علاقه مندی میفرستم ولی وقتی دوباره روش کلیک میکنم عکس عوض نمیشه ولی از علاقه مندی خارج میشه. مشکل دوم که مشکل اصلی هم هست بعد از اضافه شدن به علاقه مندی وقتی که به یک فرم دیگه میرم و بر میگردم همه ی عکسهای قلب ها به یک شکل میشن ....
این هم کدهام :
Activity.LoadLayout("1")
If File.Exists(File.DirInternal,"fara.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"fara.db",File.DirInternal,"fara.db")
If sql1.IsInitialized = False Then
sql1.Initialize(File.DirInternal,"fara.db",False)
sql3.Initialize(File.DirInternal,"fara.db",False)
sql4.Initialize(File.DirInternal,"fara.db",False)
If Main.meghdar = 1 Then
cur1=sql1.ExecQuery("select * from tblfara where fasl = 1")
cur3=sql1.ExecQuery("select * from tblfara where fasl = 1")
else If Main.meghdar = 2 Then
cur1=sql1.ExecQuery("select * from tblfara where fasl = 2")
cur3=sql1.ExecQuery("select * from tblfara where fasl = 2")
else If Main.meghdar = 3 Then
cur1=sql1.ExecQuery("select * from tblfara where fasl = 3")
cur3=sql1.ExecQuery("select * from tblfara where fasl = 3")
else If Main.meghdar = 4 Then
cur1=sql1.ExecQuery("select * from tblfara where fasl = 4")
cur3=sql1.ExecQuery("select * from tblfara where fasl = 4")
else If Main.meghdar = 5 Then
cur1=sql1.ExecQuery("select * from tblfara where fasl = 5")
cur3=sql1.ExecQuery("select * from tblfara where fasl = 5")
For i = 0 To cur3.RowCount-1
cur3.Position=0
sql2.Initialize(File.DirInternal,"fara.db",False)
cur2=sql2.ExecQuery("select * from tbl_setting")
For i = 0 To cur2.RowCount-1
cur2.Position = i
m=cur2.GetString("font")
n=cur2.GetInt("size")
For i = 0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position=i
Dim P As Panel
P.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(P,0,stop,100%x,100%y)
stop = stop + 10%Y
P.LoadLayout("2")
Label1.Text = cur1.GetString("onvan") 'aval in
Panel9.Tag = cur1.GetInt("id") 'bad in
ImageView1.Tag=cur1.GetInt("id")
ScrollView1.Panel.Height = stop+10%Y
ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"fav1.png")
Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(m&".ttf")
Label1.TextSize=n
Sub ImageView1_Click
Dim p4 As ImageView
p4=Sender
If cur3.GetInt("fav")=0 Then
sql1.ExecNonQuery("UPDATE tblfara SET fav =1 WHERE id = "&p4.Tag)
ToastMessageShow("اضافه شد",False)
p4.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"fav1.png"))
Else if cur3.GetInt("fav")=1 Then
sql1.ExecNonQuery("UPDATE tblfara SET fav =0 WHERE id = "&p4.Tag)
ToastMessageShow("حذف شد",False)
p4.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"fav0.png"))
absolutezero 7
سلام خدمت همه اساتید و دوستان گل .
این هم کدهام :
