کندشدن بسیار شدید بعد از کد کردن Encrypt files اطلاعات در برنامه
arastooms
سلام به همه عزیزان و اساتید عزیز
برنامه من یک بانک اطلاعاتی داره که 3 مگا بایت هست
این  بانک sql از 5 جدول تشکیل شده که اطلاعات و رکورد های 20.000 تایی داره
مشکل اینجاست که من بانک رو کد کردم و دیدم برنامه جدول ها رو نمیشناسه!!!
متوجه شدم اگر دوتا از جدولها رو کم کنم به خوبی کار میکنه ولی زمان زیادی میبره که اصطلاحاً" کد رو باز کنه "
در واقع فکر میکنم این بانک خیلی سنگین  برای کد گذاری با این روش
آیا دوستان بودند که این مشکل رو داشته باشند
و راه حل پیشنهادی چی میتونه باشه؟
ممنون از راهنمایی عزیزان
اون آموزش آقای گنجی میاد فایل رو انکریپت می کنه اما این روش بر روی دیتابیس رمز گزاری می کنه و مطمئنا این روش امن تر هست چرا که در روش اول بازم هم از دیتابیس خام استفاده می شه! شما یک امتحانی بکنید و نتیجه رو گزارش بدید ..
مهدی جان سپاس
حق با شما هست آموزش آقای گنجی خیلی سرعت من رو پایین آورد " البته مشکل آموزش نیست "
فایل من کمی سنگینه و بهتره فقط روی دیتابیس یک پسوردقرار بدم
که متاسفانه سه روزه درگیر این موضوع هستم و به نتیجه ای نمیریم
آدرس لینک اصلی رو قرار میدم
محبت میکنید اگر راهنمایی بفرمایید
http://answercenter.ir/topic/1086-%D9%82%D9%81%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3-sqlite/
دوست عزیز شما با استفاده از آموزش فروشگاه دیتابیس رو قفل کردید یا با استفاده از آموزش زیر؟
سلام من از روش آموزش انجمن رفتم و اطلاعات رو کد کردم
و هنوز روش SQLCipher رو روی دیتا بیس کنترل نکردم
به نظر شما اگر از SQLCipher استفاده کنم مشکلم حل میشه
