shahab.msb 326 ارسال شده در 22 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2017 بیشتر توضیح بدید لطفا. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
t0p 2 ارسال شده در 3 مرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، 2017 سلام آموزش خوبی بود،اما برای سرچ این کد رو میزنم و برنامه stop میشه اسم رو از یه textbox میگیره و نتیجه در یک textview نمایش میده ، دو نوع کد زدم واسش اما هر دو ارور داد txtsv.setText(db.getString("SELECT * FROM database WHERE name LIKE'%"+txts,"name")); db.Querry("SELECT * FROM database WHERE name LIKE'%"+txts); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 3 مرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، 2017 در 12 دقیقه قبل، t0p گفته است : سلام آموزش خوبی بود،اما برای سرچ این کد رو میزنم و برنامه stop میشه اسم رو از یه textbox میگیره و نتیجه در یک textview نمایش میده ، دو نوع کد زدم واسش اما هر دو ارور داد txtsv.setText(db.getString("SELECT * FROM database WHERE name LIKE'%"+txts,"name")); db.Querry("SELECT * FROM database WHERE name LIKE'%"+txts); Select * From memo Where Subject Like '%"+SearchText+"%'","subject") درستش اینطوریه داداش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
t0p 2 ارسال شده در 10 مرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، 2017 در در 1396/02/13, 20:34:31، Gray Mind گفته است : Select * From memo Where Subject Like '%"+SearchText+"%'","subject") درستش اینطوریه داداش بله ناقص بود ،تشکر حالا اگر سرچ با Edittxt باشه و در Listview نمایش نتایج باشه این کد رو میزنم اما نه خطا داره و نه اجرا میشه مشکل چیه؟ ArrayAdapter adapter=new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1,db.getListOfRow("SELECT * FROM tbl WHERE name LIKE'%"+txtsearch+"%'","farsi")); lists.setAdapter(adapter); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 10 مرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، 2017 در 9 دقیقه قبل، t0p گفته است : بله ناقص بود ،تشکر حالا اگر سرچ با Edittxt باشه و در Listview نمایش نتایج باشه این کد رو میزنم اما نه خطا داره و نه اجرا میشه مشکل چیه؟ ArrayAdapter adapter=new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1,db.getListOfRow("SELECT * FROM tbl WHERE name LIKE'%"+txtsearch+"%'","farsi")); lists.setAdapter(adapter); خود کد درسته و مشکلی نیست احتمالا کد رو جای اشتباهی گذاشتی یا چیزی این یه نمونه هستش که میتونی با یکم ویرایش کدتو درست کنی @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_search); final EditText edsearch=(EditText)findViewById(R.id.searched); edsearch.addTextChangedListener(new TextWatcher() { @Override public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) { } @Override public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) { mydb = new MyDatabase(Search.this); MainListView = (ListView)findViewById(R.id.lvsearch); String SearchText = edsearch.getText().toString(); MainListAdapter = new ArrayAdapter(Search.this,android.R.layout.simple_list_item_1,mydb.getListOfRow("Select * From memo Where Subject Like '%"+SearchText+"%'","subject")); MainListView.setAdapter(MainListAdapter); } @Override public void afterTextChanged(Editable s) { } }); } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
t0p 2 ارسال شده در 10 مرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، 2017 در 3 ساعت قبل، Gray Mind گفته است : خود کد درسته و مشکلی نیست احتمالا کد رو جای اشتباهی گذاشتی یا چیزی این یه نمونه هستش که میتونی با یکم ویرایش کدتو درست کنی @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_search); final EditText edsearch=(EditText)findViewById(R.id.searched); edsearch.addTextChangedListener(new TextWatcher() { @Override public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) { } @Override public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) { mydb = new MyDatabase(Search.this); MainListView = (ListView)findViewById(R.id.lvsearch); String SearchText = edsearch.getText().toString(); MainListAdapter = new ArrayAdapter(Search.this,android.R.layout.simple_list_item_1,mydb.getListOfRow("Select * From memo Where Subject Like '%"+SearchText+"%'","subject")); MainListView.setAdapter(MainListAdapter); } @Override public void afterTextChanged(Editable s) { } }); } String SearchText = edsearch.getText().toString(); این کد مهم رو نزده بودم درست شد ،ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsenkhaan 2 ارسال شده در 16 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2017 با سلام جناب شاهدی من این آموزش و همینطور آموزش ریسایکلرویو رو دیدم ولی نتونستم اطلاعات دیتابیس رو توی ریسایکلر ویو نمایش بدهم.اگر امکان داره یک آموزش درباره این موضوع درست کنید چون بنظرم خیلی کاربرد داره.ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد معین عبدی 255 ارسال شده در 24 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، 2017 سلام دوستان ، یک مشکلی دارم اینجا وقتی که میخام اطلاعات رو فراخوانی کنم این ارور رو میده : 06-24 21:19:29.626 21435-21435/ir.emskk E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main Process: ir.emskk, PID: 21435 java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{ir.ems/ir.emskk.StartMission2Activity}: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int android.database.sqlite.SQLiteDatabase.getVersion()' on a null object reference at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2665) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2726) at android.app.ActivityThread.-wrap12(ActivityThread.java) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1477) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) at android.os.Looper.loop(Looper.java:154) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6119) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:886) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:776) Caused by: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int android.database.sqlite.SQLiteDatabase.getVersion()' on a null object reference at com.readystatesoftware.sqliteasset.SQLiteAssetHelper.getWritableDatabase(SQLiteAssetHelper.java:178) at ir.ems.SelectCitySQLite.getListOfRow(SelectCitySQLite.java:26) at ir.ems.StartMission2Activity.onCreate(StartMission2Activity.java:27) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:6720) at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1119) at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2618) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2726) at android.app.ActivityThread.-wrap12(ActivityThread.java) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1477) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) at android.os.Looper.loop(Looper.java:154) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6119) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:886) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:776) میگه که ورژن دیتابیس null هست اما من اون رو روی 1 گذاشتم توی کلاس MySQLiteDatabase لطفا دوستان راهنمایی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi0020 10 ارسال شده در 9 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، 2017 سلام. این کلاس میتونه به دیتابیس چیزی اضافه کنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 9 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، 2017 در 36 دقیقه قبل، mahdi0020 گفته است : سلام. این کلاس میتونه به دیتابیس چیزی اضافه کنه؟ بله عزیز اضافه ویرایش حذف ساخت دیتابیس و... همه کاری میتونید انجام بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi0020 10 ارسال شده در 10 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2017 سلام. ببخشید query اضافه کردن آیتم چیه؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 10 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2017 Mydatabase mydb = new MyDatabase(this); mydb.Querry("INSERT INTO table_name (column1,column2) VALUES ('" + text1.gettext.tostring() + "','" + text2.gettext.tostring() + "'); بجای table_name اسم تیبل بجای column ستون های که میخواید اطلاعات رو واردش کنید در آخر هم متنی که میخواید واردش کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi0020 10 ارسال شده در 10 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2017 در 19 دقیقه قبل، Gray Mind گفته است : Mydatabase mydb = new MyDatabase(this); mydb.Querry("INSERT INTO table_name (column1,column2) VALUES ('" + text1.gettext.tostring() + "','" + text2.gettext.tostring() + "'); بجای table_name اسم تیبل بجای column ستون های که میخواید اطلاعات رو واردش کنید در آخر هم متنی که میخواید واردش کنید از اخرای query که متن ها رو میگیره ارور میگیره. الان شما کدی بدین که یک متن مشخص رو وارد دیتابیس بکنه. ممنون... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi0020 10 ارسال شده در 10 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2017 در ۱ ساعت قبل، Gray Mind گفته است : Mydatabase mydb = new MyDatabase(this); mydb.Querry("INSERT INTO table_name (column1,column2) VALUES ('" + text1.gettext.tostring() + "','" + text2.gettext.tostring() + "'); بجای table_name اسم تیبل بجای column ستون های که میخواید اطلاعات رو واردش کنید در آخر هم متنی که میخواید واردش کنید شما خودتون قطعه کدتون رو تست کنید،ببینید مشکلی نداره؟؟ برای من مشکل داره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 10 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2017 در 1 ساعت قبل، mahdi0020 گفته است : شما خودتون قطعه کدتون رو تست کنید،ببینید مشکلی نداره؟؟ برای من مشکل داره. یه پرانتز کم داره هموطن کدو کپی نکنید، خودتون بنویسید Mydatabase mydb = new MyDatabase(this); mydb.Querry("INSERT INTO table_name (column1,column2) VALUES ('" + text1.getText.toString() + "','" + text2.getText.toString() + "')"); وقتی هم میگید ارور داره یا مشکل داره، بگید مشکلش رو ، ک راهنماییتون کنیم عزیز دلم شاد باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
modares 2 ارسال شده در 25 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2017 سلام دوستان من توی لود دیتابیس به این مشکل برخوردم لطقا کمکم کنید باتشکر این هم لینک لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 25 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2017 در 7 ساعت قبل، modares گفته است : سلام دوستان من توی لود دیتابیس به این مشکل برخوردم لطقا کمکم کنید باتشکر این هم لینک توی asset فایل دیتابیس رو گذاشتید؟! خطا میگه نمیتونه به فایل test.db متصل بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
t0p 2 ارسال شده در 15 خرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2018 اگر بخواهیم دو یا چند ستون از جدول در لیست ویو نمایش داده شود کد ها به چه صورت میشود؟ طبق این کد فقط یک ستون از جدول قابل نمایشه با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 16 خرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2018 در 18 ساعت قبل، t0p گفته است : اگر بخواهیم دو یا چند ستون از جدول در لیست ویو نمایش داده شود کد ها به چه صورت میشود؟ طبق این کد فقط یک ستون از جدول قابل نمایشه با تشکر واسه اینکار شما میای و یه کلاس مدل میسازی برای مثال : public class ContactModel { private int id ; private String Name; private String Number; private String Photo_Uri; public void setId(int id) { this.id = id; } public void setName(String name) { Name = name; } public void setNumber(String number) { Number = number; } public int getId() { return id; } public String getName() { return Name; } public void setPhoto_Uri(String photo_Uri) { Photo_Uri = photo_Uri; } public String getPhoto_Uri() { return Photo_Uri; } public String getNumber() { return Number; } } خوب برای نمونه من کدای مدل مخاطبین خودمو گذاشتم حالا توی کلاس دیتابیستون یه متد میسازی و از نوع جنریک ArrayList که میگیم تو هر سطر لیستمون آبجکت هایی داریم از نوع کلاس مدل مخاطبینمون و بعد مثل کد زیر یه شی از کلاس مدل میسازیم و مقادیر رو با ستر ها توی حلقه ست میکنیم و در آخر به لیستمون اضافه ش میکنیم : public ArrayList<ContactModel> getBlackList(){ ArrayList<ContactModel> list = new ArrayList<>(); Cursor cursor = sql.rawQuery("select * from blacklist",null); while (cursor.moveToNext()){ CallBlockWhiteBlackListModel model = new CallBlockWhiteBlackListModel(); model.setId(cursor.getInt(cursor.getColumnIndex("id"))); model.setName(cursor.getString(cursor.getColumnIndex("name"))); model.setNumber(cursor.getString(cursor.getColumnIndex("number"))); model.setPhoto_Uri(cursor.getString(cursor.getColumnIndex("photo_uri"))); list.add(model); } return list; } همین موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alimaha 12 ارسال شده در 30 خرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، 2018 سلام به همه دوستان من هرکاری می کنم نمی تونم از این آموزش استفاده کنم و نرم افزار خودکار بسته می شود. پروژه بنده یه پروژه قرآنی با دیتابیس آفلاین بوده.حجم دیتابیس حدود 2 مگ هست. MyDatabase db=new MyDatabase(this); Toast.makeText(MainActivity.this,db.getString ("SELECT * FROM words WHERE id=10", "en_word"),Toast.LENGTH_SHORT).show(); ارور 03-30 10:27:13.227 5091-5091/? E/AndroidRuntime: in writeCrashedAppName, pkgName :cqq2.xample.edik.squiltest3 03-30 10:27:13.227 5091-5091/? D/AndroidRuntime: file written successfully with content: cqq2.xample.edik.squiltest3 StringBuffer : ;cqq2.xample.edik.squiltest3 03-30 10:27:13.227 5091-5091/? E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main Process: cqq2.xample.edik.squiltest3, PID: 5091 java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{cqq2.xample.edik.squiltest3/cqq2.xample.edik.squiltest3.MainActivity}: com.readystatesoftware.sqliteasset.SQLiteAssetHelper$SQLiteAssetException: no upgrade script path from 3 to 1 at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2195) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2245) at android.app.ActivityThread.access$800(ActivityThread.java:135) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1196) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) Caused by: com.readystatesoftware.sqliteasset.SQLiteAssetHelper$SQLiteAssetException: no upgrade script path from 3 to 1 at com.readystatesoftware.sqliteasset.SQLiteAssetHelper.onUpgrade(SQLiteAssetHelper.java:314) at com.readystatesoftware.sqliteasset.SQLiteAssetHelper.getWritableDatabase(SQLiteAssetHelper.java:197) at cqq2.xample.edik.squiltest3.MyDatabase.getString(MyDatabase.java:57) at cqq2.xample.edik.squiltest3.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:21) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:5397) at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1090) at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2159) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2245) at android.app.ActivityThread.access$800(ActivityThread.java:135) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1196) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
