کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 23 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، ۱۳۹۴ سلام دوستان این هم بیسیک فور اندروید ورژن 5.50 البته این نسخه Trial هست که میتوانید به مدت 30روز استفاده کنید هر موقع کرکش به دستم رسید براتون قرار میدم دانلود با لینک غیرمستقیم پسورد : answercenter.ir لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۴ سلام این سایتی که معرفی میکنم همیشه سریع نسخه فول و کرک بیسیک رو اراپه میکنه.فقط منتها یه مشکلی هست اونم ثبتنام تو فرومش هست که من هر چه کردم نشد.دوستان امتحان کنید اگر تونستین اینجا قرار بدین بقیه هم استفاده کنن. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=253192&st=480 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۴ سلام این سایتی که معرفی میکنم همیشه سریع نسخه فول و کرک بیسیک رو اراپه میکنه.فقط منتها یه مشکلی هست اونم ثبتنام تو فرومش هست که من هر چه کردم نشد.دوستان امتحان کنید اگر تونستین اینجا قرار بدین بقیه هم استفاده کنن. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=253192&st=480 درود من چک کردم اکانت هم دارم داخل وبسایتش منتها مشکلش اینه ک ایل های کرکشون ویروسیه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۴ سلام. این نسخه با نسخه های قبلی چه فرقی داره؟ چی زیاد شده؟ چی کم شده ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajjadrastin 100 ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۴ لطفا کرک رو زود تر قرار بدید. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ سلام. این نسخه با نسخه های قبلی چه فرقی داره؟ چی زیاد شده؟ چی کم شده ؟ طبق گفته دوستان => قسمت متریال اضافه شده + دیزاین و کدنویسی لطفا کرک رو زود تر قرار بدید. ممنون چشم ، پیگیرش هستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ فعلا تا اومد کرک واسش صبر می کنم بعد نصبش می کنم ولی رنگ مشکی بهتر از سفید هستش کسی می دونه توی 5.2 می شه رنگ پس زمینه زو چطوری عوض کرد ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ فعلا تا اومد کرک واسش صبر می کنم بعد نصبش می کنم ولی رنگ مشکی بهتر از سفید هستش کسی می دونه توی 5.2 می شه رنگ پس زمینه زو چطوری عوض کرد ؟؟؟ منظورتون همون 5.20 ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ درود دوستان ورژن کرک شده هم در انجمن گذاشته شد بدون نیاز به کرک فقط یک فایل نصبی موفق باشید http://answercenter.ir/topic/9370-دانلود-بیسیک-فور-اندروید-نسخه-550/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ دوستان من نتونستم خروجی متریال ازش بگیرم اگه کسی تونست به بقیه هم بگه در ضمن با کرک 5.20 کرک میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ دوستان من نتونستم خروجی متریال ازش بگیرم اگه کسی تونست به بقیه هم بگه در ضمن با کرک 5.20 کرک میشه سلام سجاد جان امکانش هست یه سورس متریال با 5.50 قرار بدی من که همه جاش رو گشتم چیز خواصی اضافه نشده بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ اگه به طور پیش فرض به برنامه اضافه شده باشه تم برنامه رو با این کد عوض میکنیم SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Material.Light") خودم تست کردم نمیشه و اگه تایتل بار هم true باشه اصلا برنامه اجرا نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ اگه به طور پیش فرض به برنامه اضافه شده باشه تم برنامه رو با این کد عوض میکنیم SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Material.Light") خودم تست کردم نمیشه و اگه تایتل بار هم true باشه اصلا برنامه اجرا نمیشه مطمئن هستی این کد درسته ؟ من الان اضافه کردم به Manifest هیچ اتفاقی نیوفتاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ مطمئن هستی این کد درسته ؟ من الان اضافه کردم به Manifest هیچ اتفاقی نیوفتاد دقیقا مشکل همین جاست که چرا کار نمیکنه البته فکر کنم روی گوشی اندروید +5 کار کنه بر اساس گفته ارل به سوالات The material themes will be listed in the overflow menu when you run the designer on Android 5+ device لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ دقیقا مشکل همین جاست که چرا کار نمیکنه البته فکر کنم روی گوشی اندروید +5 کار کنه بر اساس گفته ارل به سوالات The material themes will be listed in the overflow menu when you run the designer on Android 5+ device این که فایده ای نداره میخوام نباشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
perkas 37 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ برای ثبت نام تو اون سایت روسی ابتدا باید زبان روسی رو فعال کنید که بتونید کد کپچا رو تایپ کنید بقیه مراحل رو طبق عکسهای زیر انجام بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asajadi84 567 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ اگه به طور پیش فرض به برنامه اضافه شده باشه تم برنامه رو با این کد عوض میکنیم SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Material.Light") خودم تست کردم نمیشه و اگه تایتل بار هم true باشه اصلا برنامه اجرا نمیشه امتحان کردم این تم هیچ فرقی با Theme.Holo.Dark نداشت. احتمالا جور دیگه ایه متریالش فکر نکنم به ورژن اندروید ربطی داشته باشه. قاعدتا باید به ورژن api ربط داشته باشه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ دو.ستان این تاپیک در قسمت ابزار ها زده شده و برای بحث و گفت گو نیست لطفا به تاپیک زیر مراجعه کنید و در انجا به بحث و گفت و گو بپردازید موفق باشید لطفا یکی از مدیران تاپیک رو فقط کنند http://answercenter.ir/topic/9375-موضوع-متریال-در-بیسیک-ورژن-550/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
