سلام دوستان من میخوام از گالری یه عکس انتخاب کنم بعدش ببرمش توی یه اکتیویتی دیگه یعنی بگم مصلا اکتیویتی فلان پس زیمنه امیج ویو بشه عکسی که اتخاب کردم اینم کدمه
Sub button2_click
Dim PicChooser As ContentChooser
PicChooser.Initialize("PicChooser")
PicChooser.Show("image/*", "یک عکس انتخاب کنید")
Sub PicChooser_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
If Success = True Then
Dim inp As InputStream
inp = File.OpenInput(Dir, FileName)
Dim btm As Bitmap
btm.Initialize2(inp)
desigen.SetBackgroundImage(btm)
ToastMessageShow("انجام نشد، دوباره تلاش کنید", True)
mohammade79 127
Sub button2_click Dim PicChooser As ContentChooser PicChooser.Initialize("PicChooser") PicChooser.Show("image/*", "یک عکس انتخاب کنید") End Sub Sub PicChooser_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success = True Then Dim inp As InputStream inp = File.OpenInput(Dir, FileName) Dim btm As Bitmap btm.Initialize2(inp) desigen.SetBackgroundImage(btm) Else ToastMessageShow("انجام نشد، دوباره تلاش کنید", True) End If End Subلینک ارسال
