سلام دوستان من تو برنامم از Dim m1 As Map استفاده میکنم و تو فایل bookmar.txt ذخیره میکنم
نمیدونم جرا وقتی ی مقداری مثل
m1.Put("a","ali")
و تو اکتیوتی دیگه یه مقدار دیگه مثل
m1.Put("b","bahman")
باز تو همون فایل bookmark.txt ذخیره میکنم اما موقع فراخونیشون فقط اونی که آخرین بار توش دخیره کردم توش وجود داره و اگه مقدار کلید اولی رو فراخونی کنم میگه همچین کلیدی ( "a","ali") توش وجود نداره
انگار که فقط Dim m1 As Map قابلیت دخیره یه key رو داره
bahman2012 13
m1.Put("a","ali")و تو اکتیوتی دیگه یه مقدار دیگه مثل
m1.Put("b","bahman")باز تو همون فایل bookmark.txt ذخیره میکنم اما موقع فراخونیشون فقط اونی که آخرین بار توش دخیره کردم توش وجود داره و اگه مقدار کلید اولی رو فراخونی کنم میگه همچین کلیدی ( "a","ali") توش وجود نداره
