سلام دوستان من تو برنامم از Dim m1 As Map استفاده میکنم و تو فایل bookmar.txt ذخیره میکنم
نمیدونم جرا وقتی ی مقداری مثل
m1.Put("a","ali")
و تو اکتیوتی دیگه یه مقدار دیگه مثل
m1.Put("b","bahman")
باز تو همون فایل bookmark.txt ذخیره میکنم اما موقع فراخونیشون فقط اونی که آخرین بار توش دخیره کردم توش وجود داره و اگه مقدار کلید اولی رو فراخونی کنم میگه همچین کلیدی ( "a","ali") توش وجود نداره
انگار که فقط Dim m1 As Map قابلیت دخیره یه key رو داره
bahman2012 13
