مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 16 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 بهمن، 2015 به نام خدا سلام بعضی از دوستان به دنبال همچین سورسی بودن که به صورت یک اسلاید نرم یکسری عکس رو تعویض کنن عکس نمونه : توی این سورس از SlidingPanel استفاده شده که یک کلاس آماده هستش و با کمی تغییر تونستیم همچین حالتی رو ایجاد کنیم. با این حالت می تونیم جلوه های زیبایی توی برناممون قرار بدیم. رمز فایل : answercenter.ir مشکلی و یا نظری داشتید بنده در خدمتم امیدوارم موفق و مؤید باشید. Image Slider(www.AnswerCenter.IR).zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naser sahami 90 ارسال شده در 16 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 بهمن، 2015 پسر انگار ندای قلبما شنیدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naser sahami 90 ارسال شده در 16 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 بهمن، 2015 با عرض معذرت اگه بخوایم تو دوتا اکتیویتی جدا یه بار حلقه forاز 0تا10 عکسا را بخونه ودر اکتیویتی بعدی از 11تا 20 بخونه جواب میده یا باید تغییری تو کد ها داد گمونم تو به چپ و به راست کردن عکس مشکل پیش بیاد لطفا تو ضیح بدید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 17 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2015 سلام توی این سورس شما هر دو قابلیت چپ به راست و راست به چپ رو دارا هستید.تابع ChanePanel برای همین کار هستش.اگر True بشه عکس از سمت چپ به صورت اسلاید و اگر False باشه از راست به چپ برای استفاده در اکتویتی دیگه باید کلاجداگونه تعریف کنید.برای اینکه از چپ ب راست و راست به چپ بشه باید خودتون روی پنل فعلی یعنی CurrentPanel یک کنترلی داشته باشید.مثل حرکتی که بنده اون 5 تا نقطه آبی رنگ رو قرار دادم و به وسیله CurrentPanel میاییم به نسبت پنل رنگشون رو تغییر میدیم موفق و مؤید باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abtin20 4 ارسال شده در 17 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2015 سلام با عرض تشکر از سورس زیباتون ی سوال داشتم استاد چجوری میشه ی کاری کرد که برنامه اجرا بشه همین اسلاید ها راهنمای استفاده از برنامه باشن مثل تلگرام و... ودر دفعات بعدی نمایش داده نشن فقط در اولین اجرا با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 18 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2015 شما در اول برنامه وجود داشتن یک فایل تکست رو بررسی کنید و اگر وجود نداشت اسلاید ها رو اجرا کنید و یک فایل تکست ذخیره کنید ، دفعه های بعدی به خاطر این که فایل تکست وجود دارد دیگر اسلاید ها نمایش پیدا نمی کند! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abtin20 4 ارسال شده در 18 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2015 خیلی ممنون اگه امکانش هست ی سورس نمونه یا آموزش بذارید خیلی ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 18 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2015 خیلی ممنون اگه امکانش هست ی سورس نمونه یا آموزش بذارید خیلی ممنون میشم فایل پیوستی سورس توضیحات است! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 18 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2015 شما در اول برنامه وجود داشتن یک فایل تکست رو بررسی کنید و اگر وجود نداشت اسلاید ها رو اجرا کنید و یک فایل تکست ذخیره کنید ، دفعه های بعدی به خاطر این که فایل تکست وجود دارد دیگر اسلاید ها نمایش پیدا نمی کند! من تا اینجاشو بلدم بعدش باید چی بنویسیم که بره اون اکتیوتی مورد نظر مثلا منو چجوری تغییر بدیم اینو If File.Exists(File.DirInternal,"texte.txt")=False Then File.WriteString(File.DirInternal,"texte.txt","") End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Milad-Mohammadi 401 ارسال شده در 19 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2015 سلام ممنـــون از سورستون...فقط امکانش هست سورس رو تو پیکوفایل آپ کنید؟؟؟؟ من نمیتونم از سرور انجمن دانلود کنم متاسفانه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Milad-Mohammadi 401 ارسال شده در 19 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2015 حل شد مشکلم ممنوون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 20 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2015 من تا اینجاشو بلدم بعدش باید چی بنویسیم که بره اون اکتیوتی مورد نظر مثلا منو چجوری تغییر بدیم اینو If File.Exists(File.DirInternal,"texte.txt")=False Then File.WriteString(File.DirInternal,"texte.txt","") End If سلام شما در شرطتون گفتید اگه نبود بیاد بسازه و در قسمت Else دیگه اکتویتی مورد نظرتون رو استارت کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
puyan.best 18 ارسال شده در 10 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2015 سلام...... من خیلی به این اسلایده نیاز دارم......... ولی همش این ارورو میده Parsing code. 0.02 Compiling code. 0.06 Compiling layouts code. 0.01 Generating R file. Error AndroidManifest.xml:14: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'icon' with value '@drawable/icon'). لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سلام از api 14 به بالا استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 13 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، 2016 سلام معمولا برنامه ها برای ساخت راهنما و معرفی برنامه از همچین اسلایدی استفاده می کنن و روزبه روز زیباتر ساخته میشه مثلا، الان به این شکله که موقعی که اسلاید بعدی رو میخوایم بیاریم، زمانی که وسط راه هستیم! و کمی از اسلاید قبلی و کمی از اسلاید بعدی توی صفحه دیده میشه، رنگ هردو همزمان با هم تغییر میکنه. انگار که کل اسلایدها همه به هم وصلند (یه نوار طولانی تک رنگ) و موقع جابجایی رنگ کل نوار به صورت پیوسته تغییر میکنه تا اسلاید بعدی کامل توی صفحه قرار بگیره. آیا با این سورس همچین کاری می شه کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 14 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 فروردین، 2016 سلام والا عادت بنده اینه که هیچوقت کدی رو اماده قرار ندم و کاربر بخواد یکم درگیر کد بشه تا بتونه واسه خودش سفارشیش کنه چیزی رو که شما فرمودید رو هم کمی با کد های برنامه کار کنید میتونید درستش کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezaa0936 70 ارسال شده در 24 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، 2016 ببخشید واسه من خیلی ارور داره فک کنم کتابخانه هاشو ندارم میشه پیوست کنید هرچی که واسش لازمه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 24 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، 2016 سلام. ببخشید واسه من خیلی ارور داره فک کنم کتابخانه هاشو ندارم میشه پیوست کنید هرچی که واسش لازمه دوست عزیز تایپک قدیمیه. لطفا لیست کتابخونه ها رو اعلام کنین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
viki0028 19 ارسال شده در 8 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2016 با تشکر از دوست خوبمون بابت این سورس بسیار عالی...... بفرمایید اینم کتابخونه مورد نیاز http://s6.picofile.com/file/8258894500/Animation.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arefhoot 91 ارسال شده در 10 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مهر، 2016 من میخوام روی عکس پنجم که عکس اخره یه باتن بزارم و متنش رو بزارم"ورود به برنامه"اینجا هیچ لایوتی نیست که بتونم باتن بزارم با کد هم سعی کردم ولی نتونستم انجام بدمدوستان لطفا کمک کنید خیلی فوریه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
