موضوع متریال در بیسیک ورژن 5.50
کاربر ناشناس
دوستان همان طور که میدونید به بیسیک فور اندروید ورژن 5.50 متریال اضافه شده
حالا میشه یکی بگه چجوری ازش استفاده کنیم
سورسی ، کدی ، چیزی  :fekr:
اقای سجاد مومن نسب کد زیر رو دادن که به Manifest اضافه کنم ، اما هیچ تغییری نکرد  :crazy:
SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Material.Light")
With this tutorial series I will introduce some of the Material Design guidelines and explain some differences to the Holo Design.
For a good start it will be helpful if you know what material design is so it is a good idea to spend some time to study the first few chapters of the official Google "Material Design" guidelines.
این کجاش متریال هست . این فقط تم کاستوم هست که تم هلو یه تغییراتی داخلش دادن . برای اینکه متریال بشه فقط کافی داخل دیزاینر تم متریال رو اضافه کنید. که تم برنامه متریال بشه نه کل برنامه . برای اینکه یه برنامه متریال داشته باشید باید از کتابخونه ها و از قواعد متریال داخل اپتون استفاده کنید نه اینکه یه تم بگذارید بعد فکر کنید همه چی تموم شد.
بالا هم گفته که فقط یه شبیه سازی هست . برای شروع کار با متریال . که الان دیگه خود بیسیک 5.5 تم متریال ساپورت میکنه لازم نیست هلو تغییر بدین شبیه متریالش کنید.
تم بالا رو به مانیفست اضافه کنید. وروی اندورید 5 به بالا تست کنید. بعد میبینید که مثلا ادیت تکست ها و ... تغییر کردن البته برای بیسیک 5.5
سلام دوستان یه مشکلی دارم
از وقتی نصب کردم این ارور میده
B4A version: 5.50
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (1.36s)
Compiling layouts code.    (0.29s)
Generating R file.    (0.54s)
Compiling debugger engine code.    Error
Cannot find: C:\b4a\jdk\bin\javac.exe
Please configure paths (Tools - Configure Paths).
چیکار کنم
جاوا بهش تعریف کردم
ولی بازم این ارور میه
در 1 ساعت قبل، abolfazl720 گفته است :
B4A version: 5.50
چیکار کنم
جاوا بهش تعریف کردم
برادر جای درستی سوالتون رو مطرح نکردید
واسه مشکلتون تاپیک جداگانه ای بزنید.
قطعا هر تغییری که لازمه باید توی مانیفست ادیتور داده بشه!!
فکر کنم جوابو پیدا کردم  :crazy:  :crazy:
http://www.b4x.com/android/forum/threads/material-design-1-basics.48077/
اقای ایزدی یک اکانت در سایت مرجع دارند
انشالله انلاین شدند میگم که سمپل رو برای ما قرار بدند
ممنون از اطلاع رسانیتون ♥
بعدشم این گفته Api 21 من از 23 استفاده میکنم بازم کار نکرد
مثل اینکه باید یه فایل XML اضافه کنیم
والا تا اونجا که ارل بهم گفت ، ایشون گفتن که امکان دیدن متریال در دیزاینر هستش و نه اینکه در خود برنامه.
بعید میدونم به همین راحتی بشه متریال رو اضاف کرد ولی امیدوارم که بشه
آقا تونستم!!!!!  :dance:  :dance:  :dance:  :dance:
تا چند لحظه دیگه آموزششو میذارم  :write:
ببینید بنده با همین‌ کدی ک شایان گذاشت تست کرم
متریال شد هم اکشن بار هم برنامه
اما ۲حالت داره
یکی Material ک میشه رنگ تم گوشی
یکی Material Light ک میشه متریال تقریبا سفید رنگ
یکیم Light.DarkActionBar ک میشه پنل سفید و‌ اکشن بار مشکی‌ متریال
ایول دوستان
لطفا آموزش + سورس رو در همین تاپیک قرار بدید
موفق باشید
من به راحتی اضافه کردم بدون مشکل اصل متریاله
این سمپل
SimpleMaterialExample.zip
من اسلاید منو دارم از سمت چپ تو appcompact کد داشت یه عکس اضافه میکرد سمت چپ روش کلیک میکردم باز میشد این چطوریه؟
