کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 17 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2015 درود دوستان همان طور که میدونید به بیسیک فور اندروید ورژن 5.50 متریال اضافه شده حالا میشه یکی بگه چجوری ازش استفاده کنیم سورسی ، کدی ، چیزی اقای سجاد مومن نسب کد زیر رو دادن که به Manifest اضافه کنم ، اما هیچ تغییری نکرد SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Material.Light") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 18 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2015 With this tutorial series I will introduce some of the Material Design guidelines and explain some differences to the Holo Design. For a good start it will be helpful if you know what material design is so it is a good idea to spend some time to study the first few chapters of the official Google "Material Design" guidelines. این کجاش متریال هست . این فقط تم کاستوم هست که تم هلو یه تغییراتی داخلش دادن . برای اینکه متریال بشه فقط کافی داخل دیزاینر تم متریال رو اضافه کنید. که تم برنامه متریال بشه نه کل برنامه . برای اینکه یه برنامه متریال داشته باشید باید از کتابخونه ها و از قواعد متریال داخل اپتون استفاده کنید نه اینکه یه تم بگذارید بعد فکر کنید همه چی تموم شد. بالا هم گفته که فقط یه شبیه سازی هست . برای شروع کار با متریال . که الان دیگه خود بیسیک 5.5 تم متریال ساپورت میکنه لازم نیست هلو تغییر بدین شبیه متریالش کنید. SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Material.Light") تم بالا رو به مانیفست اضافه کنید. وروی اندورید 5 به بالا تست کنید. بعد میبینید که مثلا ادیت تکست ها و ... تغییر کردن البته برای بیسیک 5.5 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abolfazl720 9 ارسال شده در 27 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آذر، 2016 سلام دوستان یه مشکلی دارم از وقتی نصب کردم این ارور میده B4A version: 5.50 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (1.36s) Compiling layouts code. (0.29s) Generating R file. (0.54s) Compiling debugger engine code. Error Cannot find: C:\b4a\jdk\bin\javac.exe Please configure paths (Tools - Configure Paths). چیکار کنم جاوا بهش تعریف کردم ولی بازم این ارور میه ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 27 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آذر، 2016 در 1 ساعت قبل، abolfazl720 گفته است : سلام دوستان یه مشکلی دارم از وقتی نصب کردم این ارور میده B4A version: 5.50 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (1.36s) Compiling layouts code. (0.29s) Generating R file. (0.54s) Compiling debugger engine code. Error Cannot find: C:\b4a\jdk\bin\javac.exe Please configure paths (Tools - Configure Paths). چیکار کنم جاوا بهش تعریف کردم ولی بازم این ارور میه ؟؟ برادر جای درستی سوالتون رو مطرح نکردید واسه مشکلتون تاپیک جداگانه ای بزنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asajadi84 567 ارسال شده در 17 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2015 قطعا هر تغییری که لازمه باید توی مانیفست ادیتور داده بشه!! فکر کنم جوابو پیدا کردم http://www.b4x.com/android/forum/threads/material-design-1-basics.48077/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 17 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2015 قطعا هر تغییری که لازمه باید توی مانیفست ادیتور داده بشه!! فکر کنم جوابو پیدا کردم http://www.b4x.com/android/forum/threads/material-design-1-basics.48077/ اقای ایزدی یک اکانت در سایت مرجع دارند انشالله انلاین شدند میگم که سمپل رو برای ما قرار بدند ممنون از اطلاع رسانیتون بعدشم این گفته Api 21 من از 23 استفاده میکنم بازم کار نکرد مثل اینکه باید یه فایل XML اضافه کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 17 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2015 والا تا اونجا که ارل بهم گفت ، ایشون گفتن که امکان دیدن متریال در دیزاینر هستش و نه اینکه در خود برنامه. بعید میدونم به همین راحتی بشه متریال رو اضاف کرد ولی امیدوارم که بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asajadi84 567 ارسال شده در 17 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2015 آقا تونستم!!!!! تا چند لحظه دیگه آموزششو میذارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 17 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2015 ببینید بنده با همین کدی ک شایان گذاشت تست کرم متریال شد هم اکشن بار هم برنامه اما ۲حالت داره یکی Material ک میشه رنگ تم گوشی یکی Material Light ک میشه متریال تقریبا سفید رنگ یکیم Light.DarkActionBar ک میشه پنل سفید و اکشن بار مشکی متریال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 17 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2015 ایول دوستان لطفا آموزش + سورس رو در همین تاپیک قرار بدید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 17 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2015 من به راحتی اضافه کردم بدون مشکل اصل متریاله این سمپل SimpleMaterialExample.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asajadi84 567 ارسال شده در 17 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2015 آموزش قرار داده شد: http://answercenter.ir/topic/9380-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-basic4android-550/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 17 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2015 من اسلاید منو دارم از سمت چپ تو appcompact کد داشت یه عکس اضافه میکرد سمت چپ روش کلیک میکردم باز میشد این چطوریه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 17 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2015 آموزش متنی http://answercenter.ir/topic/9380-مهم-آموزش-دیزاین-متریال-در-basic4android-550/ سورس http://answercenter.ir/topic/9382-سورس-متریال-با-ورژن-بیسیک-فور-اندروید-550/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148
سورسی ، کدی ، چیزی
