asajadi84 567 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ ابتدا توی مانیفست ادیتور مقادیر min و target رو به صورت زیر تغییر می دیم: <uses-sdk android:minSdkVersion="11" android:targetSdkVersion="21"/> سپس توی مسیر پروژه می ریم توی فولدر Objects و سپس res و یه فولدر جدید به اسم values-v21 می سازیم. یعنی مسیر باید به این صورت باشه: Objects\res\values-v21 حالا توی این فولدر فایلی به اسم theme.xml می سازیم و کدهای زیر رو درونش قرار می دیم: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <resources> <style name="MyAppTheme" parent="@android:style/Theme.Material.Light.DarkActionBar"> <item name="android:colorPrimary">#FF9800</item> <item name="android:colorPrimaryDark">#F57C00</item> <item name="android:colorAccent">#FF9800</item> </style> </resources> همونطور که توی کد هم مشاهده می کنید سه تا کد رنگ هگزادسیمال دیده می شه که می تونید مطابق سلیقه ی خودتون اون ها رو تغییر بدید. colorPrimary: رنگ اصلی و پس زمینه ی اکشن بار colorPrimaryDark: رنگ استاتوس بار colorAccent: رنگ کلیدها و سایر المنت ها مثل چک باکس ها و... برای این که برنامه توی نسخه های پایین تر اندروید هم بدون مشکل نشون داده بشه توی فولدری که values-21 رو ساختیم یه فولدر دیگه به اسم values هم می سازیم و توی این فولدر یه فایل theme.xml با متن زیر ایجاد می کنیم: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <resources> <style name="MyAppTheme" parent="@android:style/Theme.Holo.Light.DarkActionBar"> </style> </resources> حالا این کد رو جایگزین کد تم توی مانیفست ادیتور کنید: SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme") نکته: به جای MyAppTheme توی کدهای xml بالا می تونید یه اسم دلخواه برای تم تون انتخاب کنید. فقط دقت داشته باشید که همون اسم رو بعداً باید توی مانیفست ادیتور اضافه کنید. تذکر مهم: فولدرهای values-21 و values رو باید به صورت read-only در بیارید در غیر این صورت موقع کامپایل حذف می شن و برنامه ارور میده. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ درود دوستان اگه با آموزش به نتیجه نرسیدید از سورس زیر استفاده کنید http://answercenter.ir/topic/9382-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-xml/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
apksky 123 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ سلام و ممنون از این آموزشتون من این سورس رو دانلود کردم و یکبار هم طبق آموزش های شما پیش رفتم هر دو بار ارور زیر رو میده کامپایل نمیشه. به نظرتون مشکل از چیه؟ درضمن b4a هم نسخه 5.50 هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ With this tutorial series I will introduce some of the Material Design guidelines and explain some differences to the Holo Design. For a good start it will be helpful if you know what material design is so it is a good idea to spend some time to study the first few chapters of the official Google "Material Design" guidelines. این کجاش متریال هست . این فقط تم کاستوم هست که تم هلو یه تغییراتی داخلش دادن . برای اینکه متریال بشه فقط کافی داخل دیزاینر تم متریال رو اضافه کنید. که تم برنامه متریال بشه نه کل برنامه . برای اینکه یه برنامه متریال داشته باشید باید از کتابخونه ها و از قواعد متریال داخل اپتون استفاده کنید نه اینکه یه تم بگذارید بعد فکر کنید همه چی تموم شد. بالا هم گفته که فقط یه شبیه سازی هست . برای شروع کار با متریال . که الان دیگه خود بیسیک 5.5 تم متریال ساپورت میکنه لازم نیست هلو تغییر بدین شبیه متریالش کنید. SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Material.Light") تم بالا را جایگزین تم هلو کنید . بعد روی اندورید 5 به بالا تست کنید می بینید که ادیت تسکت ها مثلا و ... تغییر کردن متریال شدن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ راهی نداره که روی همه اندروید ها material بشه؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ راهی نداره که روی همه اندروید ها material بشه؟؟؟؟؟؟؟ نه متریال برای اندورید 5 به بالا هست . البته با appcompat میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ راهی نداره که روی همه اندروید ها material بشه؟؟؟؟؟؟؟ بله AppCompat واسه همینه دیگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ بله AppCompat واسه همینه دیگه خب من نمیخوام با AppCompat باشه! میخوام اگه بشه با همین روش انجام بدم... آموزش کامل و درست و حسابی AppCompat هم پیدا نکردم..!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
7lovely 0 ارسال شده در 15 اسفند، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اسفند، ۱۳۹۷ سلام طبق چیزی که گفتید پیش رفتم اما ارور زیر رو میده B4A Version: 8.00 Parsing code. (0.02s) Compiling code. (0.09s) Compiling layouts code. (0.07s) Organizing libraries. (1.66s) Generating R file. Error res\values-v21\theme.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
