سورس تم متریال با xml
این هم سورس متریال با فایل xml...
موفق باشید
پسند یادت نره  :cheshmak:
http://s6.picofile.com/file/8237483542/%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C.zip.html
شايان جان اين سورس اصلا كلا اشتباهه كسي از اين روش براي ساخت متريال استفاده كنه.خب حالا اگه بخوام اكشن بار متريال استفاده كنم بايد حتما از appcompact استفاده بشه
لازم به این کارها نیست نسخه ی جدید بیسیک میشه تم متریال رو به مانیفیست اضاف کرد در ضمن شما که تم متریال نمی سازید که اینجوری کاستوم تم می سازید . یه سایت هم بود خودت همون جا همه چیز انتخاب میکردی تم میساخت و میداد تحویل . برای متریال هم باید از اپ کامپکت استفاده کنید . با گذاشتن یه تم که برنامه متریال نمیشه که کتابخونه هاش چکار میکنید.
With this tutorial series I will introduce some of the Material Design guidelines and explain some differences to the Holo Design.
For a good start it will be helpful if you know what material design is so it is a good idea to spend some time to study the first few chapters of the official Google "Material Design" guidelines.
  • 2 هفته بعد...
ببخشید من تاپیک رو بالا آوردم ولی واقعاً نمیدونم یه فایل XML به این کوچیکی صرفتون کرد قرار بدید ؟؟؟
لااقل یه تم ناز مینداختین روش دیگه
  • 2 ماه بعد...
پسورد چیه؟
answercenter.ir
چک کنید
