دستور if ساده!
pedro
ببخشید مشکل این کد کجاست.توی دیزاین یک دکمه با نام b1 و یک edittext با نام t1 ساختم حالا میخام بگم اگه عددی که توی ادیت تکست زده شد ۱۸ بود. و اگر بعدش کاربر روی دکمه کلیک کرد اون msg box رو نمایش بده. (درضمن دوستان تعجب نکنید ک چرا همچین سوال ابتدایی رو \رسیدم چون ب شدددددددددت ناشی ام‌!!!) و اصلن نمیدونم کاربرد dim چی هست و چ زمانی باید ازش استفاده بشه و کجا
دوست عزیز با اون اموزشای کوتاه و کم واقعن فک میکنید مشکل من حل شد؟ اون اموزشارو دیدم ولی خیلی کلی هستن. برای کسایی خوبه ک ی پایه ای دارن. فک کنم من باید کلللللللن از ویژوآل بیسیک شروع کنم!!!
دوست عزیز بعد از دیدن آن آموزش ها آموزش های تصویری و متنی را هم از آخر به مشاهده کنید و بعد از آن قسمت سورس کد ها و کتابخانه ها را بررسی کنید!آموزش ساخت کتاب اندرویدی فروشگاه هم برای شروع خوب است!
دوست عزیز این قسمتو طبق فرمایش شما پیش رفتم مشکل حل شد حالا ک میخام برنامه رو تست کنم میگه edit text اینیشیالایز نشده(initialize) میشه لطف کنید بگین توی کدوم قسمت باید initialize کنمش و چطوری و اصلن برای چی باید این اتفاق بیوفته
دوستان میشه لطف کنید لینک بدین من بفهمم بالاخره از کجا باید شروع کنم.بازم تاکیید میکنم سطحم زیر صفره. تنها چیزی ک بلدم تعریف متغیره ک اونم خاصیتشو نمیدونم!فقد ی چیزی اونم اینه ک وختی این طوری میگم فک نکنید توی برنامه نویسی خنگم. قبلن اسکریپت نویسی کردم(با زبان لوآ) و با دستورات for و if و ... اشنا هستم ولی میخام دقیق یاد بگیرم از پایه ی پایه. لطف کنید ی لینک یا یک منبع ثابت بدین ک ک من هر بار نرم سرچ کنم. ممممممننننونننن
http://answercenter.ir/forum/37-آموزش-های-گام-به-گام-برای-مبتدی-ها/
دوست عزیز
مشکل از این کد
t2 = t1 as Edittext
اصلا همچین چیزی تو برنامه نویسی نوشته نشده (تعریف نشده)
پاک کنید ، اگر میخواهید یه متنی رو بگیره از کد زیر استفاده کنید
dim shayan as string
Private EditText1 As EditText
shayan = EditText1.Text
