bahman2012 13 ارسال شده در 20 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2015 سلام تو یه حلقه در هر نوبت یک sub صدا زده میشه و تو هر sub یک تایمر وجود داره مشکل اینجاست که اگر حلقه 5 بار تکرار بشه و در هر نوبت یه sub صدا زده بشه فقط تایمر آخرین sub کار میکنه میخوام کاری کنم تا تایمر sub اول تموم نشده حلقه دوم رو اجرا نکنه For i = 0 To 5 t(i) Next Sub t1_Tick Activity.Color=Colors.White End Sub Sub t2_Tick Activity.Color=Colors.Black End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 20 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2015 سلام خب با این کاری که شما دارید میکنید مشخصه حلقه سریع حرکت میکنه و فقط شما آخرین عملیاتش رو میتونید ببینید باید توقفش کنید. ولی برای اینکه اکتیویتی رنگ عوض کنه نیاز به 5تا تایمر نیست. با یک تایمر هم میتونید اینکارو بکنید. Sub Globals Dim t As Timer Dim c As Int End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Activity.LoadLayout("Layout1")' t.Initialize("t",500) t.Enabled=True End Sub Sub t_Tick c=c+1 If c=0 Then Activity.Color=Colors.White Else If c=1 Then Activity.Color=Colors.Blue Else If c=2 Then Activity.Color=Colors.Green Else If c=3 Then Activity.Color=Colors.Yellow Else If c=4 Then Activity.Color=Colors.Red c=0 End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 20 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2015 سلام خب اینطوری بنویس: Sub t1_Tick Activity.Color=Colors.White t2.Initialize("Timer2",1520) t2.Enabled=True End Sub Sub t2_Tick Activity.Color=Colors.Black t3.Initialize("Timer2",1520) t3.Enabled=True End Sub عدد تایمرارو همینطوری نوشتم ؛برا مثال بود ببخشید تداخل شد آقا پژمان وارد ترند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman2012 13 ارسال شده در 20 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2015 مشکل اصلی من اینکه که حلقه رو نمیدونم جطوری متوقف کنم تا تایمر ها به پایان برسند تا حلقه بعدی اجرا بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 21 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2015 مشکل اصلی من اینکه که حلقه رو نمیدونم جطوری متوقف کنم تا تایمر ها به پایان برسند تا حلقه بعدی اجرا بشه http://answercenter.ir/topic/702-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman2012 13
