Mahdi-HrH
من میخوام الگوریتم جسجتجوی دودویی رو با آندروید درست کنم
الگوریتمشو تو نت پیدا کردم ولی خب یجوری بود نشد نوشت
کد سی شارپ پیدا کردم خلاصه خط به خط تبدیلش کردم به کد b4a کار میکنه ولی بگیر نگیر داره یبار پیدا میکنه یبار پیدا نمی کنه اگه مثلا ادد نزدیک وسط ارایه باشه اصلا نمیفهمه
Dim num As Int = 2
Dim midd As Int
Dim arr() As Int
Dim  length As Int
Dim Minn As Int
Dim low As Int = 0
Dim high As Int = data.length - 1
  Do While (low <= high)
        midd = ( low + high ) / 2
        If  num < data(midd) Then
            high = midd - 1
			 Msgbox("chap","!!")
			 If num > data(midd) Then
            low = midd +1
			 Msgbox("rast","!!")
			 Return midd
			 Msgbox("vasat","!!")
    Loop
    Msgbox("no","!!")
این موارد رو ما بیشتر جزوه وار و روی کاغذ کار کردیم تا عمل و در محیط برنامه نویسی.
خب شما به این شکل الگوریتم رو تعریف کنید و تست کنید :
Sub BST(arr() As Int,x As Int,low As Int,high As Int)
If (high < low) Then
 Dim mid As Int = low + ((high - low) / 2)
 If( arr(mid) > x ) Then
   Return BST(arr,x,low,mid - 1)
 Else If ( arr(mid) < x ) Then
   Return BST(arr,x,mid + 1,high)
  Return mid
  Return mid
از این چطور باید استفاده کرد ؟
من اینو تو یه دکمه نوشتم
BST(data,2,0,data.Length-1)
ولی شرط اول تابع عمل کرد یعنی این
توش حلقه لازم نداره ؟
یا من دارم ازش بد استفاده میکنم اجرای خاصی داره ؟چطور باید از این کد اجرا بگیرم!؟
