من میخوام الگوریتم جسجتجوی دودویی رو با آندروید درست کنم
الگوریتمشو تو نت پیدا کردم ولی خب یجوری بود نشد نوشت
کد سی شارپ پیدا کردم خلاصه خط به خط تبدیلش کردم به کد b4a کار میکنه ولی بگیر نگیر داره یبار پیدا میکنه یبار پیدا نمی کنه اگه مثلا ادد نزدیک وسط ارایه باشه اصلا نمیفهمه
Dim num As Int = 2
Dim midd As Int
Dim arr() As Int
Dim length As Int
Dim Minn As Int
Dim low As Int = 0
Dim high As Int = data.length - 1
Do While (low <= high)
midd = ( low + high ) / 2
If num < data(midd) Then
high = midd - 1
Msgbox("chap","!!")
If num > data(midd) Then
low = midd +1
Msgbox("rast","!!")
Return midd
Msgbox("vasat","!!")
Loop
Msgbox("no","!!")
Mahdi-HrH 30
Dim num As Int = 2 Dim midd As Int Dim arr() As Int Dim length As Int Dim Minn As Int Dim low As Int = 0 Dim high As Int = data.length - 1 Do While (low <= high) midd = ( low + high ) / 2 If num < data(midd) Then high = midd - 1 Msgbox("chap","!!") Else If num > data(midd) Then low = midd +1 Msgbox("rast","!!") Else Return midd Msgbox("vasat","!!") End If End If Loop Msgbox("no","!!")لینک ارسال
