vahid.taj 14 ارسال شده در 21 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2015 سلام دوستان آیا میشه فایل تکست که متناش رو مثلا با # یا هرچیز دیگه جداکرد رو در navicat به دیتابیس ایمپورت کرد ؟ چون متنا بیشتر از چند خطن نمیشه از روش معمولی و خطی استفاده کرد واسه بانک پیامک نیازه که ایجور دیگه دونه دونه به دیتابیس اضافه نکنیم و زمان بر نشه و اگه همچین کاری بشه کرد بهینه تر و زمان کمتری میبره ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid.taj 14 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 آقایون راهی نبود واسه اینکار ؟ ----------------- ( آقای ایزدی مشکل پ.خ رو حل کنید خطا میده که تعداد ارسالی شما .... مرسی ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 از طریق حلقه و متد INSERT میتونید مقادیر رو IMPORT کنید درون دیتابیس. حدودا به این صورت : Else If job.JobName = "httpjob2" Then Dim rep As String = job.GetString Dim first() As String = Regex.Split("<br>",rep) For i = 0 To ekhtelaf-1 Main.cur.Position = i Dim joda() As String = Regex.Split("#",first(i)) Dim shomare As Int = joda(0) + 10 Main.SQL.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl (id,esm,matn,love,daste,tarikh,ezafe,serial,fav,city,mobile) VALUES ('"& shomare &"','"& joda(1) &"','"& joda(2) &"','"& joda(4) &"','"& joda(3) &"','"& joda(7) &"','"& joda(0) &"','nadare','0','"& joda(1) &"','"& joda(1) &"')") Activity.RemoveAllViews ph = 0 p_h = 0 load Next در مورد پ.خ هم بنده از عمد این کار رو کردم که کاربران تازه وارد و عادی نتونن پیغام خصوصی بدن که مثلا آقای ایزدی لطفا به این تاپیک رسیدگی کنید یا لطفا این مشکل رو حل کنید و .... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid.taj 14
