MahdiHD 1,748 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 سلام خسته نباشید! آیا برای جواب دادن به تماس راهی جز استفاده از کتابخونه AnswerCall وجود داره؟چندین بار جستجو کردم ولی در همه تاپیک ها از این کتابخونه استفاده شده بود! متشکر و ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 27 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، 2015 آقا پژمان این هم کار نکرد ! با شرط و بدون شرط هیچ عکس العملی نشون نمی داد! صفحه باز می شد بدون مشکل ، اما تماس پاسخ داده نمی شد! کد ها رو برای بررسی قرار می دم! (تست شده در LG G2 اندروید 5) کد های سرویس : #Region Service Attributes #StartAtBoot: True #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY#End RegionSub Process_GlobalsDim tamas As PhoneEventsDim pi As PhoneIdEnd SubSub Service_Createtamas.InitializeWithPhoneState("tamas",pi)End SubSub tamas_PhoneStateChanged (State As String, IncomingNumber As String, Intent As Intent)If State="RINGING" Then StartActivity(Call)End IfEnd Sub کد های اکتیویتی (وقتی هم که کد تست زنگ خوردن رو می ذاشتم هم کار نمی کرد ، متغیر و اینشالایز جاوا رو هم در ساب دکمه انجام دادم اما تغییری حاصل نشد ) :#Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False#End RegionSub Process_GlobalsEnd SubSub Globals Dim java As JavaObject Private Button1 As Button Private Button2 As ButtonEnd SubSub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") java.InitializeContextEnd SubSub Button2_Click java.RunMethod("answer",Null)End Sub#if javaimport android.content.Intent;import android.view.KeyEvent; public void answer(){ Intent buttonDown = new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_BUTTON); buttonDown.putExtra(Intent.EXTRA_KEY_EVENT, new KeyEvent(KeyEvent.ACTION_DOWN, KeyEvent.KEYCODE_HEADSETHOOK)); this.getApplicationContext().sendOrderedBroadcast(buttonDown, "android.permission.CALL_PRIVILEGED"); Intent buttonUp = new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_BUTTON); buttonUp.putExtra(Intent.EXTRA_KEY_EVENT, new KeyEvent(KeyEvent.ACTION_UP, KeyEvent.KEYCODE_HEADSETHOOK)); this.getApplicationContext().sendOrderedBroadcast(buttonUp, "android.permission.CALL_PRIVILEGED"); }#end if اگر راه حل دارید بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 27 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، 2015 پس اندروید گوشیت 5هست... روی گوشی من بخوبی کار میکنه. بخاطر همینه من دیروز دیدم یکی دقیقا تویه سایت خارجی گفته بود من ازاین کد استفاده میکنم اما رو اندروید 5 کار نمیده. پس یکمی منتظر باش اگه تونستم راه حلی واسش پیدا میکنم و کتابخانش رو هم میسازم تا جایگزین این AnswerPhone ما بشه... اگه دوستان دیگه اطلاعاتی داشتن جواب بدن که چه بهتر. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 23 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2015 از کتابخانه AnswerCall طبق بررسی های من تنها می توان در سرویس استفاده کرد! و طبق لینک زیر هم راهی غیر از این کتابخانه برای جواب دادن به تماس های ورودی وجود ندارد! پس اگر لطف کنید کد های آن را تبدیل کنید ممنون می شوم! http://www.b4x.com/android/forum/threads/answering-incoming-call.8013/#post45286 در لینک زیر هم کدهای جاوا این کار توضیح داده شده است! http://stackoverflow.com/questions/2610587/how-to-programmatically-answer-a-call سلام مجدد. من الان تست کردم مشکلی نداشت. یعنی یه سرویس ساختم گوش دادن به تماس رو اونجا راه انداختم: Sub Process_Globals Dim p As PhoneEvents Dim p2 As PhoneId End Sub Sub Service_Create p.InitializeWithPhoneState("p",p2) End Sub Sub p_PhoneStateChanged (State As String, IncomingNumber As String, Intent As Intent) If State="RINGING" Then StartActivity(Main) End If End Sub بعد به محض استارت اکتیویتی گفتم به تماس جواب بده مشکلی هم نداشت جواب داد: Sub Globals Dim a As AnswerCall End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Activity.LoadLayout("Layout1")' StartService(servi) a.Initialize("a") If a.isRinging=True Then a.AnswerPhone End If End Sub اینم سورسش ، تست بکن ببین توی گوشیت کار میده یانه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 26 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 بهمن، 2015 up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 26 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 بهمن، 2015 دوست عزیز نظرسنجی که نذاشتم که می گید این جا استفاده کنید یا اون جا استفاده کنید که! مطمئنا نیاز دارم در در اکتیویتی اجرا کنم! اگر راه حلی دارید بفرمایید ! ببینید چیزی که خوایید غیر ممکنه چون وقتی گوشی شما زنگ میخوره سیستم عامل کنترل را از شما میگیره و به برنامه تماس میده و در برنامه شما Activity_Pause اتفاق میفته و کنترل از برنامه شما خارج میشه به همین دلیل AnswerCall فقط در سرویس کار میکنه اگه میخوایی یه اکتویتی هم باز بشه شما میتونید توی سرویس بعد از وصل کردن تماس یه اکتیویتی هم باز کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 ممنون! ولی گوشی من اکتیویتی باز می شه ولی جواب داده نمی شه! اگر لطف کنید کد جاوا رو تبدیل کنید عالی هست ! چند خط بیش تر نیست! ممنون! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 26 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 بهمن، 2015 ولی قطع کردن تماس انجام می شه در اکتیویتی! پس این کار رو هم می شه انجام داد! اگر کد های جاوا تبدیل بشه به احتمال زیاد می شه انجام داد! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 26 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 بهمن، 2015 اینم کد جاواش تست کردم کار کرد. این متد رو ایجاد کن به صورت جاوا: #if java import android.content.Intent; import android.view.KeyEvent; public void answer(){ Intent buttonDown = new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_BUTTON); buttonDown.putExtra(Intent.EXTRA_KEY_EVENT, new KeyEvent(KeyEvent.ACTION_DOWN, KeyEvent.KEYCODE_HEADSETHOOK)); this.getApplicationContext().sendOrderedBroadcast(buttonDown, "android.permission.CALL_PRIVILEGED"); Intent buttonUp = new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_BUTTON); buttonUp.putExtra(Intent.EXTRA_KEY_EVENT, new KeyEvent(KeyEvent.ACTION_UP, KeyEvent.KEYCODE_HEADSETHOOK)); this.getApplicationContext().sendOrderedBroadcast(buttonUp, "android.permission.CALL_PRIVILEGED"); } #end if برای جواب دادن هم: Dim java As JavaObject java.InitializeContext java.RunMethod("answer",Null) این دسترسی هم یادت نره اضافه کن: AddPermission(android.permission.CALL_PHONE) AddPermission(android.permission.READ_PHONE_STATE) فقط برای RunMethod کردن یه شرط با کتابخانه AnswerPhone بذار که اگه درحال زنگ خوردن بود جواب بده ، چون وگرنه آهنگ پخش میکنه.(روی دکمه مدیا کلیک میکنه بخاطر همین!) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 25 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2015 UP لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 2 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2015 و همچنان این سوال مهم بی پاسخ مانده است! در صفحه زیر مشکل من پرسیده شده است و جواب داده شده است! اگر یکی از دوستان زحمت تبدیل کد ها رو بکشند ممنون می شم! تا بقیه دوستان هم بتونند استفاده بکنند! http://stackoverflow.com/questions/26924618/how-can-incoming-calls-be-answered-programmatically-in-android-5-0-lollipop لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 25 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2015 مگه چه اشکالی داره توی سرویس اجرا بشه خوب توی سرویس اجراش کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 16 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2016 سلام دوستان خدایی اگر کسی میدونه چطوری در اندروید 5 به بالا به تماس پاسخ بدیم با استفاده از answer call در اندروید 5 به پایین درسته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 16 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2016 سلام دوستان خدایی اگر کسی میدونه چطوری در اندروید 5 به بالا به تماس پاسخ بدیم با استفاده از answer call در اندروید 5 به پایین درسته بعید میدونم توی اندروید 5 به بالا این امکان وجود داشته باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 9 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اسفند، 2015 دوستان لطفا کمک کنید ! چند خط کد بیش تر نیست ... از دوستانی که به جاوا مسلط هستند خواهش می کنم این چند خط کد رو تبدیل بکنند ! الان مشکل من روی اندروید پنج و به بالاست! ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 درود با BroadCast Receiver هم میتونید تماس های وزودی رو کنترل کنید این تاپیک رو نگاه کنید: http://answercenter.ir/topic/2443-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-b4a-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%9F/ استاد حقیقی راهنمایی کردن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 ممنون از پاسختون! من قبلا این تاپیک رو بررسی کرده بودم ... در این تاپیک موضوع رد تماس کامل بررسی شده اما به جواب دادن به تماس اشاره ای نشده چون که مشکل در این رابطه نبوده!لطف می کنید راه حل دیگه ای بگید؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 25 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2015 دوست عزیز نظرسنجی که نذاشتم که می گید این جا استفاده کنید یا اون جا استفاده کنید که! مطمئنا نیاز دارم در در اکتیویتی اجرا کنم! اگر راه حلی دارید بفرمایید ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 سلام. چرا نمیخوای از کتابخانه ی AnswerCall استفاده کنی مهدی؟؟ دلیلتو بگو. منم کد جاواش رو واست پیدا میکنم میتونیم با In Line Java پیادش کنیم رو بیسیک. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 29 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2015 شما اومدید کد جاوا رو تبدیل کردید و من استفاده کردم! پس نباید در نسخه های مختلف اندروید مشکلی باشه! اگر لطف کنید سمپل sdk اندروید پنج رو یک بررسی بکنید و کد جاوا جواب دادن به تماس اون سمپل رو تبدیل بکنید عالی هست! در این صورت نباید مشکلی باشه! اگر هم بقیه دوستان راه حلی دارند بفرمایند ممنون! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 سلام. چرا نمیخوای از کتابخانه ی AnswerCall استفاده کنی مهدی؟؟ دلیلتو بگو. منم کد جاواش رو واست پیدا میکنم میتونیم با In Line Java پیادش کنیم رو بیسیک. از کتابخانه AnswerCall طبق بررسی های من تنها می توان در سرویس استفاده کرد! و طبق لینک زیر هم راهی غیر از این کتابخانه برای جواب دادن به تماس های ورودی وجود ندارد! پس اگر لطف کنید کد های آن را تبدیل کنید ممنون می شوم! http://www.b4x.com/android/forum/threads/answering-incoming-call.8013/#post45286 در لینک زیر هم کدهای جاوا این کار توضیح داده شده است! http://stackoverflow.com/questions/2610587/how-to-programmatically-answer-a-call لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748
سلام خسته نباشید!
20 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
