891263107 8 ارسال شده در 23 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2015 سلام به همگی کسی میدونه چجوری میشه قسمتی از متن دیتابیس را در یک لیبل و بقیه را در لیبل دیگری نمایش داد؟ منظورم اینه که از اول متن تا جایی که کلمه مورد نظر را نوشته در یک لیبل و متن بعد از اون کلمه را در یک لیبل دیگر نشان داد؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
891263107 8 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 ممنون آقا مجید میشه یکم درباره این تابع توضیح بدین؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 23 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2015 درود، با استفاده از توابع Substring2 و IndexOf که در رشته های متنی وجود دارن میتونید قسمتی از متن رو جدا کنید. Dim dbText = cur1.GetString("mm") As String ' farz konim meghdari ke dar dbText gharar migire in bashe: ' "mehran mahmoudi mehdi izadi farzad mousavi majid arta" Dim title,text As String title = dbText.SubString2(0,dbText.IndexOf("mehdi")) text = dbText.SubString2(dbText.IndexOf("mehdi"),dbText.Length) ToastMessageShow(title&CRLF&text,False) Toast به اینصورت نمایش داده میشه: mehran mahmoudi mehdi izadi farzad mousavi majid arta در واقع قسمتی از متن که قبل از mehdi قرار داره، از کل رشته جدا میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
891263107 8 ارسال شده در 26 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 بهمن، 2015 سلام دوستم استاد ارتا و محمودی که روش رو بهتون گفتن :gol: این تابعی که استاد ارتا فرمودن، میاد و متن رو جایگزین میکنه مثلا برای حذف شهاب از عبارت زیر به این شکل عمل میشه dim str as string = "salam shahab eskandary :)" str.Replace("shahab","") نتیجه میشه salam eskandary خوب این از سوالتون برای سوال اولتون میتونید از ریجکس هم استفاده کنید مثلا میگم متن دیتابیستون رو به این شکل قرار میدید تو بانک salam shahab#salam ali#salam sina :| بعد متن رو میگیرید و تیکه تیکه میکنید Dim str() As String = Regex.Split("#",cur.getstring("matn") label1.text = str(0) & CRLF & str(1) & CRLF & str(2) نتیجه میشه (خود شارپ هم حذف میشه) salam shahab salam ali salam sina :| ممنون آقا شهاب من کد شما رو استفاده کزدم ولی این ارور رو میده An error has occurred in sub:actmatlab_activity_create(java line:388) Java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException:length=1;index=1 Continue? این هم از کد Dim cu As Cursor cu=All_codes.sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE fasl="&listmask.fasl) cu.Position=0 Dim str() As String= Regex.Split("#",cu.GetString("matnmask")) lblmatlab.Text=str(0) lblmatlab1.Text=str(1) lblmatlab2.Text=str(2) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 26 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 بهمن، 2015 سلام یه دیباگ بگیر ببین به کدوم خط گیر میده احتمالا یکی از قسمتارو نداره متنت(مثلا str(1) خالی مونده ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
891263107 8 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 ممنون زحمت کشیدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
891263107 8 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 اگه بخوام خود کلمه مهدی حذف بشه باید چیکار کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 از تابع Replace استفاده کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 سلام یه دیباگ بگیر ببین به کدوم خط گیر میده احتمالا یکی از قسمتارو نداره متنت(مثلا str(1) خالی مونده ) سلام شرمنده پست رو میارم بالا و لی همه رو مطالعه کردم متوجه نشدم من یه سری فایل دارم در پوشه اصلی که mp3 هست به این اسم aaa.mp3 bbb.mp3 ccc.mp3 ... و تعداشش 1000 تا هست اشتباه کردم و در دیتابیس به اسم aaa bbb ccc ,..... معرفی کردم حالا میخام به پلیر بگم شما برو فایل aaa.mp3 بخون نمیتونم aaa+.mp3 رو با ریجکس درست کنم در واقع میتونم مقدار رو از دیتابیس بگیرم و در یک استرینگ ذخیره کنم حالا باید به اون مقدار یک پسوند .mp3 اضافه کنم که بتونم تو پلیر استفاده کنم ولی نتونستم استرینگ aaa رو به aaa.mp3 تبدیل کنم ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سلام دوستم استاد ارتا و محمودی که روش رو بهتون گفتن :gol: این تابعی که استاد ارتا فرمودن، میاد و متن رو جایگزین میکنه مثلا برای حذف شهاب از عبارت زیر به این شکل عمل میشه dim str as string = "salam shahab eskandary :)" str.Replace("shahab","") نتیجه میشه salam eskandary خوب این از سوالتون برای سوال اولتون میتونید از ریجکس هم استفاده کنید مثلا میگم متن دیتابیستون رو به این شکل قرار میدید تو بانک salam shahab#salam ali#salam sina :| بعد متن رو میگیرید و تیکه تیکه میکنید Dim str() As String = Regex.Split("#",cur.getstring("matn") label1.text = str(0) & CRLF & str(1) & CRLF & str(2) نتیجه میشه (خود شارپ هم حذف میشه) salam shahab salam ali salam sina :| لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 سلام cur.getstring("name") & ".mp3" لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سلام به همگی
