AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 23 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2015 سلام دوستان من توی کامپایل هر پروژه ای که کلاس ماژول داشته باشه مشکل دارم الان تو یه پروژه گیر کردم که کلاس ماژولش واسه اسلاید منو هست بیسیک نسخه 4.0 دارم sdk نسخه 11 دارم jdk نسخه 1.7 دارم و اما مشکلم: Parsing code. 0.28 Compiling code. 0.67 Compiling layouts code. 0.08 Generating R file. 0.32 Compiling generated Java code. Error B4A line: 555 End Sub javac 1.7.0_51 src\b4a\example\clsslidingsidebar.java:1005: error: cannot find symbol BA.senderHolder.set(sender); ^ symbol: variable senderHolder location: class BA 1 error پیشاپیش از وقتی که میگذارید ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 خط 555 یه تابع است ولی این مهم نیست! من کلا وقتی یه پروژه که کلاس ماژول داشته باشه رو بخوام کامپایل کنم این مشکلو دارم خط 555 آخرین خط این کلاس ماژول هست! و دقیقا همیشه به آخرین خط کلاس ماژول ها ارور میگیره!!! و همچنین همیشه هم همین ارور رو میگیره!! ممنون میشم کمکم کنید دیگه خسته شدم از این مشکل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سلام همیشه این ارور رو میده ؟؟؟؟؟/ از آخرین نسخه Javac استفاده میکنید ؟؟ ی اسکرین بذارید حداقا ضرر ک نداره با کلاس مشکل دارید چرا کلاس رو تبدیل به کتابخانه نمیکنید خوب ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سلام همیشه این ارور رو میده ؟؟؟؟؟/ از آخرین نسخه Javac استفاده میکنید ؟؟ ی اسکرین بذارید حداقا ضرر ک نداره با کلاس مشکل دارید چرا کلاس رو تبدیل به کتابخانه نمیکنید خوب ؟ سلام ممنون از پاسخگویی تون بله همیشه زمانی که پروژه دارای کلاس ماژول باشه این ارور رو میده از نسخه 1.7 JavaC استفاده میکنم بفرمایید اینم اسکرین: خب من مشکلم تو کامپایله دیگه عزیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سلام ممنون از پاسخگویی تون بله همیشه زمانی که پروژه دارای کلاس ماژول باشه این ارور رو میده از نسخه 1.7 JavaC استفاده میکنم بفرمایید اینم اسکرین: Capture.PNG خب من مشکلم تو کامپایله دیگه عزیز ارور توی لاگ رو هم ک مربوط ب End Sub هست لطف میکنید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 ارور توی لاگ رو هم ک مربوط ب End Sub هست لطف میکنید ؟ برای من لاگ نمیکنه ارور رو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 برای من لاگ نمیکنه ارور رو مگه میشه ؟؟؟؟؟؟؟ هیچ اروری با خط قرمز نمایش داده نمیشه یعنی ؟؟؟ از اخرین نسخه JDK استفاده کردید ببینید ایراد حل میشه یا ن ؟ من خودم نسخه Javac ک داخل این ادرس هست نصب شده دارم و هیچ ایرادی نداره http://soft98.ir/software/692-sun-java-se-runtime-environment.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 23 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2015 درود از خط 5555 خطا گرفته از End Sub یک Screen بزارید حداقل از خط 550 تا خط 560 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 23 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2015 درود از خط 5555 خطا گرفته از End Sub یک Screen بزارید حداقل از خط 550 تا خط 560 ممنون امشب دیگه وقت نمیکنم شرمنده ولی فردا اسکرین میزارم ازش ولی اینو یادآوری کنم که : من کلا در هر پروژه ای که کلاس ماژول باشه دقیقا همین مشکل رو پیدا میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 25 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2015 نه لاگ نمیده اون لینکی که دادید هم رفتم بزودی آپدیت میکنم ببینم حل میشه یانه ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029
بیسیک نسخه 4.0 دارم
sdk نسخه 11 دارم
jdk نسخه 1.7 دارم
و اما مشکلم:
