AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۴ سلام دوستان من توی کامپایل هر پروژه ای که کلاس ماژول داشته باشه مشکل دارم الان تو یه پروژه گیر کردم که کلاس ماژولش واسه اسلاید منو هست بیسیک نسخه 4.0 دارم sdk نسخه 11 دارم jdk نسخه 1.7 دارم و اما مشکلم: Parsing code. 0.28 Compiling code. 0.67 Compiling layouts code. 0.08 Generating R file. 0.32 Compiling generated Java code. Error B4A line: 555 End Sub javac 1.7.0_51 src\b4a\example\clsslidingsidebar.java:1005: error: cannot find symbol BA.senderHolder.set(sender); ^ symbol: variable senderHolder location: class BA 1 error پیشاپیش از وقتی که میگذارید ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۴ خط 555 یه تابع است ولی این مهم نیست! من کلا وقتی یه پروژه که کلاس ماژول داشته باشه رو بخوام کامپایل کنم این مشکلو دارم خط 555 آخرین خط این کلاس ماژول هست! و دقیقا همیشه به آخرین خط کلاس ماژول ها ارور میگیره!!! و همچنین همیشه هم همین ارور رو میگیره!! ممنون میشم کمکم کنید دیگه خسته شدم از این مشکل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۴ سلام همیشه این ارور رو میده ؟؟؟؟؟/ از آخرین نسخه Javac استفاده میکنید ؟؟ ی اسکرین بذارید حداقا ضرر ک نداره با کلاس مشکل دارید چرا کلاس رو تبدیل به کتابخانه نمیکنید خوب ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۴ سلام همیشه این ارور رو میده ؟؟؟؟؟/ از آخرین نسخه Javac استفاده میکنید ؟؟ ی اسکرین بذارید حداقا ضرر ک نداره با کلاس مشکل دارید چرا کلاس رو تبدیل به کتابخانه نمیکنید خوب ؟ سلام ممنون از پاسخگویی تون بله همیشه زمانی که پروژه دارای کلاس ماژول باشه این ارور رو میده از نسخه 1.7 JavaC استفاده میکنم بفرمایید اینم اسکرین: خب من مشکلم تو کامپایله دیگه عزیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۴ سلام ممنون از پاسخگویی تون بله همیشه زمانی که پروژه دارای کلاس ماژول باشه این ارور رو میده از نسخه 1.7 JavaC استفاده میکنم بفرمایید اینم اسکرین: Capture.PNG خب من مشکلم تو کامپایله دیگه عزیز ارور توی لاگ رو هم ک مربوط ب End Sub هست لطف میکنید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۴ ارور توی لاگ رو هم ک مربوط ب End Sub هست لطف میکنید ؟ برای من لاگ نمیکنه ارور رو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۴ برای من لاگ نمیکنه ارور رو مگه میشه ؟؟؟؟؟؟؟ هیچ اروری با خط قرمز نمایش داده نمیشه یعنی ؟؟؟ از اخرین نسخه JDK استفاده کردید ببینید ایراد حل میشه یا ن ؟ من خودم نسخه Javac ک داخل این ادرس هست نصب شده دارم و هیچ ایرادی نداره http://soft98.ir/software/692-sun-java-se-runtime-environment.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۴ درود از خط 5555 خطا گرفته از End Sub یک Screen بزارید حداقل از خط 550 تا خط 560 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۴ درود از خط 5555 خطا گرفته از End Sub یک Screen بزارید حداقل از خط 550 تا خط 560 ممنون امشب دیگه وقت نمیکنم شرمنده ولی فردا اسکرین میزارم ازش ولی اینو یادآوری کنم که : من کلا در هر پروژه ای که کلاس ماژول باشه دقیقا همین مشکل رو پیدا میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 4 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آذر، ۱۳۹۴ نه لاگ نمیده اون لینکی که دادید هم رفتم بزودی آپدیت میکنم ببینم حل میشه یانه ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029
بیسیک نسخه 4.0 دارم
sdk نسخه 11 دارم
jdk نسخه 1.7 دارم
و اما مشکلم:
