solmos36 69 ارسال شده در 23 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2015 سلام نیاز شدید به راهنمایی دارم تو برنامه های اینستا گرام وقتی لینک رو کپی میکنم تمام اون پست یعنی نام کاربر عکس و متن با هم کپی میشه در حقیقت لینک پست ارسالی کاربر رو به ما میده چطور میتونم فقط لینک تصویر رو بگیرم ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
solmos36 69 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 آقایون خواهشا راهنمایی کنید من خودم تا این مرحله پیش رفتم ولی واقعا موندم اون لینکی ه میخوام دان نمیشه ببینید کل متن html رو دان کردم بعد با دستور rejex اومدم یه متن خاصی رو جدا کردم و تو متغیر از اون نوع string ریختم و اون متغیر رو به عنوان لینکی که باید دانلود بشه به دانلود منیجر دادم ولی تصویری که میخوام دان نمیشه و فقط یه فایل نا مشخص دانلود میشه ممنون میشم کمک کنید این متن html که تگ تصویر داخلش هست <img alt="نام محصول: چادر لبنانی توضیحات محصول: چادر لبنانی در حقیقت همان چادر بحرینی است با این تفاوت که پوشش داخلی آن بر خلاف چادر بحرینی که به پهلوها بسته می شد از جلو با دکمه یا زیپ بسته می شود. چادر دارای دو آستین می باشد و با کش روی سر می ایستد. این چادر در جنس های مختلف و برای تمامی سازها موجود مییاشد شماره تماس دفتر: 02632526879 09360313124 ادرس وبسایت: Sakala.ir برای خرید تماس بگیرید" class="-cx-PRIVATE-Photo__image" id="pImage_0" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/hphotos-xfp1/t51.2885-15/e35/p320x320/12231000_738430002968553_192277627_n.jpg" data-reactid=".0.1.0.0.0.$https=2//scontent-frt3-1=1cdninstagram=1com/hphotos-xfp1/t51=12885-15/e35/p320x320/12231000_738430002968553_192277627_n=1jpg.0.$pImage_0"> این هم کدهای اندروید If job.Success=True Then Dim get As String get=job.GetString get = get.Replace("""","'") Dim k() As String = Regex.Split("<img",get) For i = 0 To k.Length -1 If k(i).Contains("scontent-frt3-1") Then Dim str As String=k(i) str=str.SubString(str.IndexOf("src=")+4) str=str.SubString2(0,str.IndexOf(".jpg") -0) Dim cl As BClipboard eshtr_down.DOWNLOAD_ADDRESS = str & ".jpg" DownloaderService.DOWNLOAD_ADDRESS = cl.getText End If Next Else job1.Download("https://instagram.com/p/-JfThnp07I/") End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
solmos36 69
