راهنمایی پیش از ساخت برنامه!
pedro
سلام خدمت همگی. از کسایی ک سطحشون بالاتره ی راهنمایی میخاستم اونم اینه ک ی برنامه میخام بسازم ک اکثرش(حدود 90 درصد) متنه و لاب لای متن تصویر هم هست ب نظرتون از تصویر استفاده کنم یا پی دی اف یا ورود متن ب صورت دستی توی برنامه ینی مثلن از اون صفحات اسکرین شات بگیرم تصاویرو ب برنامه اضاف کنم یا از پی دی اف استفاده کنم یا از کد نویسی و ویوو ها؟؟؟؟ گرافیک برنامه خیلی مهمه میخام زیبا باشه و بشه تنظیمات زیادیو بهش اضافه کرد پس روشیو معرفی کنید ک گرافیک خورش بیشتر باشه. سپاس.
بستگی داره
پی دی اف رو توی وب ویو بخواین لود کنین نباید زیاد تابلو باشه ک وب ویو هستش و تو ذوق کاربر رزنه
بازار تو قوانینش هم نوشته ک وب ویو اگه به اصطلاح خودمونی تابلو باشه برنامه رو قبول نمیکنه :)
خوب این طوری با خود ی دی اف ک نمیشه کاری کرد(از لحاظ ظاهری میگم) پس باید دورو ورشو ی کم با گرافیک تر کرد ک کاربر مجذوب گرافیک اطراف پی دی اف بشه(نه خود پی دی اف)!!! اخه این طوری بازم تابلو اِ. چون کلللللللللن پی دیاف قابل تشخیصه . حالا نمیدونم شما منظورت این بود کلن سر بازار کلاه بزارم ک آره این اصلن پی دی اف نیس یا باید گرافیکشو بهتر کنم ک بازار حداقل ب پی دی افش گیر نده. کدومش؟
درضمن دوستان ی نرم افزار پزشکی هست بنام اطلس آناتومی ک آقای آریوبرزن فرهادی(خودش پزشکه!) ساختتش اینم توش حداقل از 400 تا تصویر استفاده کرده(خیلی کم گفتم!) حالا نرم افزارش ک پولیه ولی اگه نسخه اولیشو بگیرین شاید بفهمین چطور ساخته و بهش گیر هم ندادن.فمیدین بگین. سپاس از همگی
وب ویو خیلی راحت تره. به شرطی که شبیه صفحه ی وب نشه!
این که دوستان میگن بازار وب ویو رو قبول نمی کنه نیست. بازار وب ویوهایی که گرافیک نداشته باشن رو قبول نمیکنه.
مثلاً توی این برنامه من از وب ویو استفاده کردم
http://cafebazaar.ir/app/com.asajadi.b4a
روز بعد ازم میپرسیدن اینو با چی درست کردی؟ چون اصلا شبیه وب ویو نشده بود.
ترفندهایی که من استفاده کردم:
1- قابلیت انتخاب متن که با نگه داشتن انگشت روی متن انجام میشد رو از بین بردم.
با این آموزش: http://answercenter.ir/topic/7750-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%A8-%D9%88%DB%8C%D9%88/
2- از تگ های تیتر و رنگ ها و بولد و ایتالیک استفاده کردم.
3- طول و عرض عکس ها رو به درصد دادم که توی صفحه های کوچیک و بزرگ زشت نشون داده نشه. چون وقتی به درصد ندیم ممکنه توی صفحه های بزرگ خیلی کوچیک نشون داده بشن و توی صفحه های کوچیک از صفحه بزنن بیرون که اونوقت صفحه علاوه بر بالا و پایین، به چپ و راست هم میتونه بره که ظاهر خیلی زشتی داره.
تصاویر ک خیلیه. مثلن کللللللن حدود 400 تا تصویر داره!
واااااااااااااااااااااااقعن سپاس دوست عزیز،بهترین جواب بود و البته خیالمو راحت کردی، و این ک راهنماییت عالی بود. واقعن دستت درست. برنامت هم عالی بود
400 تا تصویر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
از پی دی اف استفاده کنید بهتره به نظرم
بیاین و پی دی اف کنید بعدش با وب ویو نمایش بدید :)
اگه میخوایین مارکت ها قبول کنن و برنامتون استاندارد هم باشه باید 100 درصد از دیتابیس استفاده کنین
در غیر اینصورت
از PDF استفاده کنید بهتره
400 تا
:write:  :write:  :write:  :write:
به قول دوستان اگه می خوای توی مارکت ها به صورت فروشی بذاریش فک نکنم وب ویو گزینه خوبی باشه چون به برنامه گیر میدن
با دیتابیس هم بخوای لود کنی شاید و با احتمال زیاد برنامه سنگین می شه مگه اینکه عکس ها داخل خود برنامه باشه
حدودا توی هر موضوع چند تا تصویر هست ؟
با پی دی اف مارکت ها حکمشون چیه؟!
گیر میدن یا نمیدن؟
فک کنم بهترین گزینه پی دی افه.
گیر میدن یا نمیدن؟
بستگی داره
