hemmaty76 175 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سلام دوستان ببخشید من خیلی سوال ساده میپرسماا میخام یه بوتون خاموش زوشن درست کنم تیکی نباشه ها (دیدین وای فای و بلوتوث گوشی چطور روشن میشه اونطوری) تو اد ویو های دیزاینز هم نبود تو سایتم گشتم نبود میشه بگین چجوره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 فک کنم این بیشتر بدردتون بخوره تا اینکه بیاید از باتن استفاده بشه Switchviewدر ضمن تا 12 حق دوباره پست گذاشتن ندارید وگرنه اخطار میگیرید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 If button1.Enabled = True Then button1.Enabled = False Else button1.Enabled = True End If از قبل داخل دیزاین Enabled رو روی True قرار بدید و این هم در رویداد کلیک همون باتن بزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hemmaty76 175 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 مرسی. If button1.Enabled = True Then button1.Enabled = False Else button1.Enabled = True End If از قبل داخل دیزاین Enabled رو روی True قرار بدید و این هم در رویداد کلیک همون باتن بزارید چرا وقتی غیر فعال میشه دیگه فعال نمیشه؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 چون Enabled خاموش شده بنده ترجیه و توصیه میکنم که از Image View استفاده کنید در این رابطهو به جای Enabled از لود عکس استفاده کنید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 تست کردم درست بود If button1.Enabled = True Then button1.Enabled = False Else button1.Enabled = True End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hemmaty76 175 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 چون Enabled خاموش شده بنده ترجیه و توصیه میکنم که از Image View استفاده کنید در این رابطه و به جای Enabled از لود عکس استفاده کنید موفق باشید میشه جزیی تر بگین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hemmaty76 175 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 میشه جزیی تر بگین میشه یکی کامل تر جواب بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hemmaty76 175
تیکی نباشه ها
تو سایتم گشتم نبود
میشه بگین چجوره
