دوستان عزیز من چند تا سوال مهم داشتم که واقعا به شدت به کمک نیاز دارم.فقط سوال هایی که میکنم نگین مثلا فلان جا هست بزرگی کنین کداشونو با توضیحات بدین تشکر فراروان
1.1- تو این برنامه اول این که باتن هاش چطوری اینجوری شده منظورم اینه که با عکسه؟
1.2- msgbox این که نوشته انتخاب اهنگ به عنوان چطوری 4 گزینه داره
1.3- و چطوری قالب msgbox اینقدر قشنگه
2: من میخوام msgbox داشته باشم که 3 یا 4 گزینه داشته باشه که اگه مثلا وقتی باز شد اگه کاربر خارج از کادرش کلیک کرد کار نکنه یعنی قطع نشه و من یکی ساختم که اگه سه گزینه داشته باشه مثلا اولی ارسال متنی دومی بره صفحه دیگه و سومی که بیخیال بشه وقتی قطع میشه گزینه دوم رو اجرا میکنه و اگه بیرون کادرم بزنی بازم گزینه دوم اجرا میشه
3:کد ارسال پیامک رو میخوام.مثلا میخوام بگم وقتی این باتن زده شد یک کدی که خودم توش تعریف کنم بفرسته به شماره ای که بازم خودم تعریفش کنم
4: کدی میخوام که اهنگی که تو پوشه فایلم داره رو تعریف و به عنوان اهنگ زنگ انتخاب کنه و کپیش کنه تو گوشی شخص
از این دو تا کد استفاده کردم ولی جوابی نداد اولی وقتی اری میزنی قطع میشه دومی ارور میده
Dim r As RingtoneManager
Dim u As String
Msgbox2("می خوای آهنگ رو به عنوان آهنگ زنگ شود؟","اخطار","آری","خیر","",Null)
If DialogResponse.POSITIVE Then
ToastMessageShow("آهنگ به عنوان آهنگ زنگ انتخاب شد",True)
u = r.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"iran10.ogg","22", True,True,True,True)
r.SetDefault(r.TYPE_RINGTONE, u)
File.Copy(File.DirAssets , "iran10.ogg" , File.DirRootExternal ,"/iran10.ogg")
Dim rm As RingtoneManager
Dim ring = rm.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"bg.mp3","bg.mp3",False,False,True,True) As String
rm.SetDefault(rm.TYPE_RINGTONE,ring)
5: کدی میخوام که مثل این برنامه که ادرسشو دادم seekbar به اون شکل بشه و وقتی کم و زیاد میکنی صدای موزیک گوشی کم و زیاد بشه نه صدای موزیک پلیر من از این کد استفاده کردم ولی صدای موزیک پلیر کم و زیاد میشه
mp1.SetVolume(Sb2.Value / 100, Sb2.Value / 100)
و اخرین سوال * 6 : اگه بخوام 10 تا موزیک بذارم که بگم وقتی یکی رو کلیک کرد بقیه قطع بشن و اون اجرا بشه چطوری میتونم از دیتابیس ازش استفاده کنم؟ایا اصلا میشه؟اگه نشه باید برای هر اهنگ یک موزیک پلیر تعریف کنم؟
دوستان ببخشید میدونم هم خیلی زیاده ولی برای شما سخت نیست از اینا هر کدومو تونستین جواب بدین خیلی ضروریه خیلی ممنونم منتظرم...
ehsan20000 16
بنام یکتا پروردگار هستی
سلام خدمت همه بزرگواران
1.این لینک رو نگاه کنین
http://myket.ir/app/com.bApp.oneOoneringtones/%DB%B1%DB%B0%DB%B1%20%D8%B2%D9%86%DA%AF%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84
Dim r As RingtoneManager Dim u As String Msgbox2("می خوای آهنگ رو به عنوان آهنگ زنگ شود؟","اخطار","آری","خیر","",Null) If DialogResponse.POSITIVE Then ToastMessageShow("آهنگ به عنوان آهنگ زنگ انتخاب شد",True) u = r.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"iran10.ogg","22", True,True,True,True) r.SetDefault(r.TYPE_RINGTONE, u) File.Copy(File.DirAssets , "iran10.ogg" , File.DirRootExternal ,"/iran10.ogg") End If Dim rm As RingtoneManager Dim ring = rm.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"bg.mp3","bg.mp3",False,False,True,True) As String rm.SetDefault(rm.TYPE_RINGTONE,ring) ToastMessageShow("آهنگ به عنوان آهنگ زنگ انتخاب شد",True)5: کدی میخوام که مثل این برنامه که ادرسشو دادم seekbar به اون شکل بشه و وقتی کم و زیاد میکنی صدای موزیک گوشی کم و زیاد بشه نه صدای موزیک پلیر من از این کد استفاده کردم ولی صدای موزیک پلیر کم و زیاد میشه
