دوستان من با استفاده از یک سری کد تونستم یک کتاب فقط متن را پیاده سازی کنم حالا میخوام داخل این کتاب برای هر مطلبم یک عکس هم بالای همه مطالب(عکس که خاص همون مطلب هستش عکس هر مطلبی فرق داره )هم اضافه کنم دقیقا باید چی کار کنم
من با استفاده از این کد کلیه مطالب جدول را نمایش میدم
Activity.LoadLayout("frm1")
If File.Exists(File.DirInternal,"dbbook.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"dbbook.db",File.DirInternal,"dbbook.db")
If SQL1.IsInitialized=False Then
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbbook.db",False)
Dim cur As Cursor
cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1")
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
ListView1.AddSingleLine2( cur.GetString("Fasl"),cur.GetInt("id"))
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
Dim bd As BitmapDrawable
bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"3-List.png"))
ListView1.SingleLineLayout.Background=bd
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=20
ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y
Dim a As Typeface
a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf")
ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a
با استفاده این کد وقتی روی مطلبی کلیک میشه صفحه جدید باز میشه
Fasl=Value
StartActivity(Mataleb)
با این کد اون مطلب کلیک شده نمایش پیدا میکنه
Activity.LoadLayout("frm2")
If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then
Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbbook.db",False)
cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl)
For i=0 To cur.RowCount-1
cur.Position=0
If cur.GetInt("Fav")=0 Then
Dim Ba As BitmapDrawable
Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"4-Favorites.png"))
btnFav.Background=Ba
Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"4-Favorites1.png"))
label1.Initialize("Label1")
label1.text=cur.GetString("Matn")
If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then
Dim list1 As List
list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg")
Setting1.font=list1.Get(0)
Setting1.size=list1.Get(1)
a = code.getData("setting.txt","FontColor")
label1.TextColor = code.getData("setting.txt","FontColor")
Setting1.font="BYEKAN"
Setting1.size=20
label1.Gravity=Gravity.CENTER
label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting1.font &".ttf")
ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
Dim su As StringUtils
label1.TextSize=Setting1.size
If a = 0 Then
label1.TextColor=Colors.White
a=a+1
label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
ScrollView1.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
rezakakaei 15
سلام و خسته نباشید
Activity.LoadLayout("frm1") If File.Exists(File.DirInternal,"dbbook.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"dbbook.db",File.DirInternal,"dbbook.db") End If If SQL1.IsInitialized=False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbbook.db",False) End If Dim cur As Cursor cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i ListView1.AddSingleLine2( cur.GetString("Fasl"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER '********************* Dim bd As BitmapDrawable bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"3-List.png")) ListView1.SingleLineLayout.Background=bd ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=20 ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y Dim a As Typeface a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a Nextبا استفاده این کد وقتی روی مطلبی کلیک میشه صفحه جدید باز میشه
Fasl=Value StartActivity(Mataleb)با این کد اون مطلب کلیک شده نمایش پیدا میکنه
Activity.LoadLayout("frm2") If File.Exists(File.DirInternal,"dbbook.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"dbbook.db",File.DirInternal,"dbbook.db") End If If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbbook.db",False) End If cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=0 If cur.GetInt("Fav")=0 Then Dim Ba As BitmapDrawable Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"4-Favorites.png")) btnFav.Background=Ba Else Dim Ba As BitmapDrawable Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"4-Favorites1.png")) btnFav.Background=Ba End If Next label1.Initialize("Label1") label1.text=cur.GetString("Matn") If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then Dim list1 As List list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg") Setting1.font=list1.Get(0) Setting1.size=list1.Get(1) a = code.getData("setting.txt","FontColor") label1.TextColor = code.getData("setting.txt","FontColor") Else Setting1.font="BYEKAN" Setting1.size=20 End If label1.Gravity=Gravity.CENTER label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting1.font &".ttf") ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) Dim su As StringUtils label1.TextSize=Setting1.size If a = 0 Then label1.TextColor=Colors.White a=a+1 End If label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text) ScrollView1.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)باید چی کار کنم برای عکس دار کردن این پرزه؟
ممنون از همه دوستان
