دوستان من با استفاده از یک سری کد تونستم یک کتاب فقط متن را پیاده سازی کنم حالا میخوام داخل این کتاب برای هر مطلبم یک عکس هم بالای همه مطالب(عکس که خاص همون مطلب هستش عکس هر مطلبی فرق داره )هم اضافه کنم دقیقا باید چی کار کنم
من با استفاده از این کد کلیه مطالب جدول را نمایش میدم
Activity.LoadLayout("frm1")
If File.Exists(File.DirInternal,"dbbook.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"dbbook.db",File.DirInternal,"dbbook.db")
If SQL1.IsInitialized=False Then
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbbook.db",False)
Dim cur As Cursor
cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1")
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
ListView1.AddSingleLine2( cur.GetString("Fasl"),cur.GetInt("id"))
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
Dim bd As BitmapDrawable
bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"3-List.png"))
ListView1.SingleLineLayout.Background=bd
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=20
ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y
Dim a As Typeface
a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf")
ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a
با استفاده این کد وقتی روی مطلبی کلیک میشه صفحه جدید باز میشه
Fasl=Value
StartActivity(Mataleb)
با این کد اون مطلب کلیک شده نمایش پیدا میکنه
Activity.LoadLayout("frm2")
If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then
Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbbook.db",False)
cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl)
For i=0 To cur.RowCount-1
cur.Position=0
If cur.GetInt("Fav")=0 Then
Dim Ba As BitmapDrawable
Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"4-Favorites.png"))
btnFav.Background=Ba
Ba.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"4-Favorites1.png"))
label1.Initialize("Label1")
label1.text=cur.GetString("Matn")
If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then
Dim list1 As List
list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg")
Setting1.font=list1.Get(0)
Setting1.size=list1.Get(1)
a = code.getData("setting.txt","FontColor")
label1.TextColor = code.getData("setting.txt","FontColor")
Setting1.font="BYEKAN"
Setting1.size=20
label1.Gravity=Gravity.CENTER
label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting1.font &".ttf")
ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
Dim su As StringUtils
label1.TextSize=Setting1.size
If a = 0 Then
label1.TextColor=Colors.White
a=a+1
label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
ScrollView1.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
rezakakaei 15
سلام و خسته نباشید
باید چی کار کنم برای عکس دار کردن این پرزه؟
ممنون از همه دوستان
