مشکل بعد از ارسال پوش نوتیفیکیشن " برنامه هم همراه پوش باز میشود"
arastooms
سلام به عزیزان و اساتید گرامی
پوش نوتیفیکیشن ارسال میکنم و در اکتیویتی نوتیفیکیشن این کد رو دادم که اگر مقدار yes زو از پیام جانسون گرفتم
کاربر با کلیکروی پوش به صفحه برنامه های من در بازار هدایت بشه
مشکلی نیست پیام ارسال میشه کار بر کلیک میکنه و وارد بازار میشه و صفحه رو می بینه
اما وقتی از بازار میاد بیرون پرنامه ای که پوش رو بهش ارسال کردم باز میمونه !!!!!!
یعنی در واقع وقتی پوش ارسال میشه برنامه همراهش باز میشه که اکتیویتی پوش رو اجرا کنه .... ولی بعد از کلیک روی پوش برنامه بسته نشده
جی کار باید بکنم ؟؟
آیا باید بعد از این دستور چیزی اضافه کنم مثل
return true
یا
activiti.finish
و یا ....
که طرف که رو پوش کلیک کرد دستور اجرا بشه و برنامه همه بسته بشه !!!
مرسی از راهنمایی عزیزان
If  developer = "yes" Then
	Dim intent As Intent
	If arialib1.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then
		intent.Initialize(intent.ACTION_VIEW,DataMap.Get("developer_address"))
		StartActivity(intent)
		ToastMessageShow("لطفا ابتدا نرم افزار بازار را نصب نمایید!",False)
بعد از اجرای دستور اکتیویتی رو ببندید:
Activity.Finish
سلام و سپاس امین جان
پست رو پاسخ داده اعلام میکنم  تا مدیران زحمت بکشند تاپیک رو قفل کنند تا دوستان دیگر در صورت لزوم استفاده کنند
سپاس
