مرتب سازی لیست ویو
mehdi.m
سلام خدمت اساتید گل
کدی هست که بشه عناصر لیست ویو رو به ترتیب حروف الفبا چید؟؟؟
لیست ویو خودش متودsortرو داره اما من نمیدونم باهاش کار کنم؟؟؟
اول بیاید ی لیست معرفی کنید و لیست رو Sort کنید
بعدش بیاید مثلا 100تا ایتم ادد کنید ب شکل زیر ک با حلقه انجامم دادم
و در اخر هم لیست رو Sort کنید و داخل لیست ویو ادد کنید :)
Dim MyListView As ListView
Dim List1 As List
list1.Initialize
For l = 0 To 100
   list1.Add("Your data here.." & (100-l))
list1.Sort(True)
For l = 0 To 100
   MyListView.AddSingleLine(list1.Get(l))
ایشون میخوان به ترتیب حروف الفبا باشه؟ درسته؟؟ :fekr:
من چیزی نمیدونم شرمنده :'(
اهان واسه حروف الفبا خواستن عذر میخوام دقت نکردم :fekr:
امتحان کنید :fekr:
اول ساب زیر رو بنویسید :fekr:
Sub filteremptylines(source As List) As List
    Dim ret As List
    ret.Initialize
    If source.Size > 0 Then
        For i = 0 To source.Size-1
            If source.Get(i) <> "" Then
                ret.Add(source.Get(i))
    Return ret
و بعدش هم واسه استفاده :
    Dim List1 As List
    List1.Initialize2(Array As String("125","Test","2","3","sdas","htjyuk"))
    List1.Sort(True)
    List1 = filteremptylines(test)
سلام برادر
اگرم دارید از دیتابیس استفاده مکنید
میتونید از کلمه کلیدی OrderBY استفاده کنید
SELECT * FROM tbl ORDER BY name
امتحان کنید :fekr:
    Dim ret As List
    ret.Initialize
    Return ret
    Dim List1 As List
    List1.Sort(True)
اقای عرفانی میشه بیشتر توضیح بدبد.
متوجه نشدم
ای نخط چیکار میکنه؟؟
