مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 6 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2014 سلام دوستان. خب مستقیم میریم سراغ آموزش اول کتابخانه رو اضافه کنید بعدش در Sub Globals : Dim x As ABWifi خب میخواییم لیست Wifi هایی که در اطراف ما روشن هستند و اینکه ما به کدوم یک از اونها Connect هستیم رو ببینیم: در کد کلیک باتن هم میتونید این رو قرار بدید: Dim MyBool As Boolean Dim Tedad As Int Dim Winfo As ABWifiInfo MyBool = x.ABLoadWifi() Winfo = x.ABGetCurrentWifiInfo() Msgbox("Connected 0 :: " & Winfo.IsConnected, "") If MyBool = True Then Msgbox (x.ABGetCurrentWifiInfo().SSID, "به این وصل هستیم") For Tedad = 0 To x.ABNumberOfAvailableWifiNetworks - 1 Msgbox(x.ABGetWifiNetwork(Tedad).SSID & " " & x.ABGetWifiNetwork(Tedad).Level & " " & x.ABGetWifiNetwork(Tedad).IsConnected, "میتونیم به این متصل بشیم") Next Else Msgbox(x.ABWifiLastError,"") End If مهمون برامون اومده از شیراز. الان که دارم تایپ میکنم 4 نفر کنار دستم نشستن نمیفهمم دارم چی میگم. موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 6 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2014 ممنون از مهدی عزیز. برای دانلود کتابخانه به این تاپیک مراجعه کنید. سورس کدهای بیشتر در رابطه کار با این لایب بزودی... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arashb4a 23 ارسال شده در 24 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، 2015 با سلام ممنون از زحمتی که کشیدی ولی چرا wifi من رو میگه وصل نیست در واقع مقدار isconnected رو False میزنه احتمال داره چون با wifi b4a bridge وصل هستم مقدارش رو false میزنه میشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 24 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، 2015 خوشا به سعادتت که مهمون شیرازی داری*قلب* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
stnima 11 ارسال شده در 15 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اسفند، 2016 در در 1393/06/15, 14:19:30، مهدی ایزدی گفته است : سلام دوستان. خب مستقیم میریم سراغ آموزش اول کتابخانه رو اضافه کنید بعدش در Sub Globals : Dim x As ABWifi خب میخواییم لیست Wifi هایی که در اطراف ما روشن هستند و اینکه ما به کدوم یک از اونها Connect هستیم رو ببینیم: در کد کلیک باتن هم میتونید این رو قرار بدید: Dim MyBool As Boolean Dim Tedad As Int Dim Winfo As ABWifiInfo MyBool = x.ABLoadWifi() Winfo = x.ABGetCurrentWifiInfo() Msgbox("Connected 0 :: " & Winfo.IsConnected, "") If MyBool = True Then Msgbox (x.ABGetCurrentWifiInfo().SSID, "به این وصل هستیم") For Tedad = 0 To x.ABNumberOfAvailableWifiNetworks - 1 Msgbox(x.ABGetWifiNetwork(Tedad).SSID & " " & x.ABGetWifiNetwork(Tedad).Level & " " & x.ABGetWifiNetwork(Tedad).IsConnected, "میتونیم به این متصل بشیم") Next Else Msgbox(x.ABWifiLastError,"") End If مهمون برامون اومده از شیراز. الان که دارم تایپ میکنم 4 نفر کنار دستم نشستن نمیفهمم دارم چی میگم. موفق باشید. سلام آقا مهدی عذرخواهم تاپیک قدیمی رو بالا آوردم . میشه بگید چه طوری میتونم مقدار قدرت دریافتی wifi رو هم به دست بیارم خیلی بهش نیاز دارم ممنون میشم کمک کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 16 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 اسفند، 2016 در 9 ساعت قبل، stnima گفته است : سلام آقا مهدی عذرخواهم تاپیک قدیمی رو بالا آوردم . میشه بگید چه طوری میتونم مقدار قدرت دریافتی wifi رو هم به دست بیارم خیلی بهش نیاز دارم ممنون میشم کمک کنید. درود از طریق این کتابخونه تا جایی که اطلاع دارم نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
