davood1382 302 ارسال شده در 30 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2015 سلام دوستان چجوری میشه یک اتفاق رو به صورت اتفاقی در بیسیک انجام داد مثال برنامه ی * pasor* لپتاپ که به صورت اتفاقی کارت ها رو بین افراد پخش می کنه اما من توی بیسیک می خوام. ممنون میشم اگه چیزی می دونین بگین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 30 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2015 مثلا به طور رندوم یا اتفاقی چیکار کنه ؟ چند تا ساب رو اجرا کنه تصادفی ؟ ببینید مثلا کد زیر واسه لود کردن رندوم یا اتفاقی لایوته : Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim panelnumbers(11) As Int Dim Panel1 As Panel Dim Label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Layout1") For i=1 To 10 panelnumbers(i)=0 Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Panel1_Click Dim panelname As String Dim name As String Dim number As String name="Layout" number=Rnd(1,11) 'Find the number of panel that haven't loaded Do While panelnumbers(number)=1 number=Rnd(1,11) Loop panelnumbers(number)=1'Set panel as loaded panelname=name&number Activity.LoadLayout(panelname) Label1.Text=panelname End Sub شمام دقیقا باید بیاید ببینید چیکا میخواید کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asajadi84 567 ارسال شده در 30 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2015 شما بیا با تابع رندوم یه عدد تصادفی ایجاد کن. بعد بگو اگه حاصل برابر 1 بود عمل اولو انجام بده. اگه حاصل برابر 2 بود عمل دوم... و به همین صورت. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302
مثال
