rasoul22 40 ارسال شده در 30 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2015 با سلام و خسته نباشی می خواستم بدون چجوری یه لیست ویویی که اطلاعاتش با ادیت تکست در خود برنامه ( توسط کاربر) تعیین شده بعد از خارج شدن کاربر و ورود دوباره به آن اون اطلاعات که خودش در ادیت تکست نوشته بود و در لیست ویو ذخیره شده بود پاک نشه و در لیست ویو مانده باشه ممنونم از اینکه جواب بدید :crazy: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul22 40 ارسال شده در 1 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، 2015 سلام بفرما Sub Activity_Resume If File.Exists(File.DirInternal,"test.txt") Then load Else ToastMessageShow("فایل مورد نظر پیدا نشد.",False) End If End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) If File.Exists(File.DirInternal,"test.txt") Then File.Delete(File.DirInternal,"test.txt") save Else save End If End Sub Sub save writer.Initialize(File.OpenOutput(File.DirInternal,"test.txt",False)) Dim i As Int For i = 0 To ListView1.Size -1 writer.WriteLine(ListView1.GetItem(i)) Next writer.Close ToastMessageShow("ذخیره شد.",False) End Sub پس ساب load کوش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 1 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، 2015 شرمنده Sub load ListView1.Clear reader.Initialize(File.OpenInput(File.DirInternal,"test.txt")) Dim item As String item = reader.ReadLine Do While item <> Null ListView1.AddSingleLine(item) item = reader.ReadLine Loop reader.Close End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی کفشگر 548 ارسال شده در 30 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2015 شما بگرد برای آموزش ساخت تنظیمات برای برنامه...چون در اون، برای ذخیر شدن تنظیمات جدید، باید یک فایل درست میشد ک اطلاعات تنظیمات جدید داخلش بود و برنامه همیشه اونو لود میکرد.... شما هم باید همین راه رو بری احتمالا... موفق باشید... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 30 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2015 سلام بفرما Sub Activity_Resume If File.Exists(File.DirInternal,"test.txt") Then load Else ToastMessageShow("فایل مورد نظر پیدا نشد.",False) End If End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) If File.Exists(File.DirInternal,"test.txt") Then File.Delete(File.DirInternal,"test.txt") save Else save End If End Sub Sub save writer.Initialize(File.OpenOutput(File.DirInternal,"test.txt",False)) Dim i As Int For i = 0 To ListView1.Size -1 writer.WriteLine(ListView1.GetItem(i)) Next writer.Close ToastMessageShow("ذخیره شد.",False) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mre 14 ارسال شده در 6 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2015 متغیر writer و reader چی هستن؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 6 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2015 متغیر writer و reader چی هستن؟ بفرما Dim writer As TextWriter Dim reader As TextReader لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mre 14 ارسال شده در 6 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2015 دمت گرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul22 40
:crazy:
