مشکل در متریال دیزاین
amirex128
من وقتی یک اکتیویتی در ست میکنم در متریال دیزاین ارور مید و باز نمیشه .
یعنی فقط در صفحه اصلی اجرا میشه کد ها. کسی میتونه پیدا کند.
سلام دوستان منم همین مشکلو دارم
وقتی این کد رو اضافه کردم هم داخل برنامه ارور داد و گفت
actoolbarlight باید initialize بشه
این کار روهم میکنم ام باز هم همون ارور رو میده!!
کسی میدونه باید چیکار کرد؟؟؟
کسی نمیدونه مشکل از کجاست؟
سلام دوست عزیز  من هم مشکل شما رو دارم ولی از ACActionBar  استفاده کردم برای این مورد هم ارور می داد .  این قسنت رو اضافه کردم درست شد
    #Extends: android.support.v7.app.ActionBarActivity
سلام دوستان منم همین مشکلو دارم با این ک همه یادرس دهی ها مشکلی نداره بازم خط چهارمی رو ایراد میگیره و هیچ پروژه ای ک از متریال استفاده شده باشه رو ران نمیکنه لطفا یکی کمکمون کنه
مشکل از پوشه ی ساپورت هست یا ادرس رو اشتباه دادی
یا
اکشن بار رو درست معرفی نکردی
ینی فک کنم برای اکتیویتی دوم هم براید اونی که با # شروع میشد و مال اکشن بار بود رو بزارید
یا
پوشه ساپورت مشکلی نداره چون سورس های دیگه و رو باز میکنه .
در اکتیویتی دوم اگه این کد هایی که با شارپ شروع میشه استفاده کنم خطای پارامتر اشتباه میده.
شاید اکشن بار رو درست معرفی نکردم .
ولی من دقیقا از همون کد هایی که در اکتیویتی ماین استفاده کردم پس باز هم نباید مشکلی داشته باشه.
این کد های اکتیویتی ماینم هست.
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: AppCompatToolbar1
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
	#AdditionalRes: ..\resource
    #AdditionalRes: E:\Basic4Android\Basic4Android-Farsi\Material\Material\appcampat\AppCompatExample2\AppCompatExample2\b4a_appcompat, de.amberhome.objects.appcompat
    #AdditionalRes: C:\android-sdk\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res, android.support.v7.appcompat
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim helper As ACActionBar
	Dim ac As AppCompat
	Private ActionBar As ACToolBarLight
	Private pContent As Panel
	Private cbABVisible As ACCheckBox
	Private cbABShadow As ACCheckBox
	Private cbShowAsUp As ACCheckBox
	Private edTitle As ACEditText
	Private edSubTitle As ACEditText
	Activity.LoadLayout("main")
	ActionBar.SetAsActionBar
	helper.Initialize
	ActionBar.title = "ستاره"
	ActionBar.TitleTextColor = Colors.White
	ActionBar.SubTitle = "www.google.org"
	ActionBar.SubTitleTextColor = Colors.White
	pContent.LoadLayout("content")
	edTitle.Text= ActionBar.title
	edTitle.Hint = "Hint"
	cbABVisible.Checked = True
	edSubTitle.Text = ActionBar.SubTitle
	edSubTitle.Hint = "Hint2"
	Activity.AddMenuItem("item1","menu")
	Activity.AddMenuItem("item2","menu")
	Activity.AddMenuItem("item3","menu")
	Activity.AddMenuItem("item4","menu")
	Dim xml1 As XmlLayoutBuilder
	Dim bd As BitmapDrawable
	bd=xml1.GetDrawable("ic_refresh_black_24dp")
	Activity.AddMenuItem3("item11","menu",bd.Bitmap,True)
	bd=xml1.GetDrawable("ic_plus_one_black_24dp")
و اینم کد های اکتیویتی دومم که مشکل داره.
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
	'	Dim helper As ACActionBar
	Dim ac1 As AppCompat
		Dim helper1 As ACActionBar
	Private ActionBar1 As ACToolBarLight
	Private pContent1 As Panel
	ActionBar1.SetAsActionBar
	helper1.Initialize
	ActionBar1.title = "کامپیوتر دانشجو"
	ActionBar1.TitleTextColor = Colors.White
	ActionBar1.SubTitle = "www.answercenter.org"
	ActionBar1.SubTitleTextColor = Colors.White
	pContent1.LoadLayout("content")
