کمک درباره چرخش عکس با این کد(در قبال پوش)
mohammade79
سلام دوستان خواهشا اگه کسی بلده کمکم کنه بد جوری گیر کردم ممنون، من یه لیستی دارم که داخلش کلی عکس هست و روی هر عکسی که کلیکک میکنی جایگزین یه ایمج ویو میشه حالا من میخوام ایمج ویومو با این کد بچرخونم ببینید
Sub Button2_click
	ImageView2.SetBackgroundImage(y1.rotateBitmap(loadbitmap(file.dirasset,"a.png",int1))
	int1 = int1+4
ببینید با این کد میتونم عکس رو با نام a بچرخونم در ایمج ویو حالا من میخوام اون عکسی رو که انتخاب کردم از لیست بچرخونمش و اسمش طبیعتا a نمیتونه باشه چیکار میتونم بکنم؟
این کدم زدم ولی خوب نمیچرخه و باگ میده
Sub Button2_click
	ImageView2.SetBackgroundImage(y1.rotateBitmap(ImageView2.Bitmap,int1))
	int1 = int1+4
ممنون میشم هر کس تونست کمکم کنه بهش پوش میزنم برا 17000 نفر
داداش اصلا پرانتز هارو اشتباه گذاشتی
ImageView2.SetBackgroundImage(y1.rotateBitmap(LoadBitmap(File.DirAsset,"a.png"),int1))
به حروف کوچیک بزرگم دقت کن
بله درسته اما اصلا مشکل ممن با اون نیست من داخل اینجا دستی نوشتم خطای تایپی رخ داده من مشکلم اینجاس که وقتی میپیچونم عکس رو کوچیک میشه مثل همون کد بالا نمیشه یبار امتحان کنید
من الان نمیتونم تست کنم
اگه کوچیک میشه احتمالا اندازه عکس کوچیکه
شما fill کن ایمیج ویو را دوباره بعد از چرخش ببین بازم مشکل داره
ممنون آرش جون ولی میدونی هدف من از ای کار چیه؟ من میخواستم با دو انگشت عکس رو بچرخونم ولی نمیشه چنین کدی برای اندروید نیست و الانم اومدم این حرکت رو زدم که دستی بشه چرخوندش ولی وقتی به عکس بیتمپ میدی قشنگ 360 درجه کامل میچرخه اما وقتی که اسم عکس رو نمیدی اشتباه میچرخه و میره تو و 4 دفعه بعد فورس کلوز میده
آیا این امکان چرخش دوانگشتی برای بیسیک امکان پذیر است؟
دوست عزیز ممنون از راهنمایییتون ولی تو اینجا هم نتونستن این کار رو انجام بدن شما خودتون نمیتونید این کار رو انجام بدین؟
