ehsan20000 16 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۴ با سلام خدمت همه دوستان عزیزان من قبلا یک تایپک زدم ولی کسی جواب نداد این تایپک رو حتما جواب بدین من این برنامه که لینکشو گذاشتم رو وقتی تو گوشی باز میکنم و در قسمت اهنگ ها مثلا اهنگ یک رو میخوام بزنم برای اهنگ زنگ اگه به جای بله خیر بزنم java.lang.NullPointerException اینو بهم میده answercenter.ir/uploads/monthly_11_2015/post-4327-0-24421300-1448844891.jpg لطفا نگاش کنین بگین چیکار کنم خیلی واجبه سورس برنامه: http://s3.picofile.com/file/8226029800/aaa.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۴ سلام. برادر کدهاتون رو قرار بدید تا بررسی کنیم. اون همه آهنگ اضافه کردید کلی حجم سورسه کسی دانلود نمیکنه. اگه نیازی به سورس باشه حتما میگیم. فعلا کدهاتون رو بذارید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsan20000 16 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ مرسی پژمان جان ولی اگه میشه همینا رو برام ویرایش کن ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsan20000 16 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۴ سلام. برادر کدهاتون رو قرار بدید تا بررسی کنیم. اون همه آهنگ اضافه کردید کلی حجم سورسه کسی دانلود نمیکنه. اگه نیازی به سورس باشه حتما میگیم. فعلا کدهاتون رو بذارید. اکتیوتی main #Region Project Attributes #ApplicationLabel: رینگتون #VersionCode: 1 #VersionName: 1.0 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals Dim Timer1 As Timer End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("splash") Timer1.Initialize("Timer1",1000) Timer1.Enabled=True End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Timer1_tick Timer1.Enabled=False StartActivity("main1") ToastMessageShow("خوش آمدید",False) Activity.Finish End Sub main1 #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim TYPE_HELLO_WORLD As Int : TYPE_HELLO_WORLD = 1 Dim TYPE_LISTVIEW1 As Int : TYPE_LISTVIEW1 = 2 Dim TYPE_SETTINGS As Int : TYPE_SETTINGS = 3 Dim FILL_PARENT As Int : FILL_PARENT = -1 Dim WRAP_CONTENT As Int : WRAP_CONTENT = -2 'We put this information to the panel tag of the panel for the pages Type PanelInfo (PanelType As Int, LayoutLoaded As Boolean) Dim CurrentTheme As Int : CurrentTheme = 0 Dim CurrentPage As Int : CurrentPage = 0 Dim mp As Int Dim a As Int End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. 'The container and the ViewPager objects Dim container As AHPageContainer Dim pager As AHViewPager 'Optionally you can use an AHViewPagerTabs object as a page indicator Dim tabs As AHViewPagerTabs 'This panel is just for a colored line between the tabs and the pages. Dim line As Panel 'Button for direct page access Dim Button1 As Button Dim spTheme As Spinner End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Add a Button at the bottom of the page for jumping directly to a page. Button1.Initialize("Button1") Button1.Gravity = Gravity.CENTER Activity.AddView(Button1, 88dip, Activity.Height - 44dip, Activity.Width - 88dip - 88dip, 40dip) 'Initialize the panels we use for the pages and put them in the container container.Initialize For i = 0 To 3 Dim pan As Panel Select i Case 0 pan = CreatePanel(TYPE_HELLO_WORLD, "خوش آمدید") container.AddPage(pan,"صفحه نخست ") Case 1 pan = CreatePanel(TYPE_LISTVIEW1, "زیبا ") container.AddPage(pan,"زیبا ") Case 2 pan = CreatePanel(TYPE_SETTINGS, "تنظیمات") container.AddPage(pan,"تنظیمات") End Select Next 'Now we have a container with our panels just add it to the pager object pager.Initialize(container, "Pager") 'As we want to show the tabs page indicator, we initialize it tabs.Initialize(pager) tabs.LineHeight = 5dip tabs.UpperCaseTitle = True Activity.AddView(tabs, 0, 0, FILL_PARENT, WRAP_CONTENT) 'We add a line below the tab page indicator because it looks good Dim col As ColorDrawable col.Initialize(tabs.LineColorCenter, 0) line.Initialize("") line.Background=col Activity.AddView(line, 0, 35dip, Activity.Width, 2dip) 'Now we can add the pager to the activity Activity.AddView(pager, 0, 35dip + 2dip, Activity.Width, Activity.Height-48dip-35dip-2dip) SetButtonText SetTheme(CurrentTheme) 'Add some menus for adding and removing pages End Sub Sub Activity_Resume 'Do not call this in Activity_Create since the initialization is not complete then! pager.GotoPage(CurrentPage, False) End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub 'This creates a page of the given type Sub CreatePanel(PanelType As Int, Title As String) As Panel Dim pan As Panel Dim pi As PanelInfo pi.Initialize pi.LayoutLoaded = False pi.PanelType = PanelType pan.Initialize("") Select PanelType Case TYPE_HELLO_WORLD pan.LoadLayout("meno") Case TYPE_LISTVIEW1 Dim lv As ListView lv.Initialize("LV1") For i = 1 To 20 lv.AddSingleLine(" زیبا " & i) Next pan.AddView(lv, 0, 0, FILL_PARENT, FILL_PARENT) Dim itbg As BitmapDrawable itbg.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"bac1.png")) lv.Background=itbg lv.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White lv.SingleLineLayout.Label.TextSize=20 End Select pan.Tag = pi Return pan End Sub Sub NewPage_Click Dim names As List Dim ret As Int names.Initialize names.Add("سلام") names.Add("تنظیمات") names.Add("رینگتون") ret = InputList(names, "Choose page type", -1) If ret = DialogResponse.CANCEL Then ToastMessageShow("انجام نشد", False) Else 'Add a new page to the container just behind the current page container.AddPageAt(CreatePanel(ret + 1, names.Get(ret)), names.Get(ret), pager.CurrentPage + 1) 'Inform the AHViewPagerTabs object that the data has changed. tabs.NotifyDataChange 'Slide to the new page pager.GotoPage(pager.CurrentPage + 1, True) End If End Sub Sub DeletePage_Click 'Delete the current page container.DeletePage(pager.CurrentPage) 'Inform the AHViewPagerTabs object that the data has changed. tabs.NotifyDataChange End Sub 'This event gets called when the page has changed. Be aware that it is possible that scrolling is not 'finished at this moment Sub Pager_PageChanged (Position As Int) Log ("Page Changed to " & Position) CurrentPage = Position SetButtonText End Sub 'This event gets called when the ViewPager instantiates the page. In this sub you can update the content 'of the page or even load a layout. 'Have a look in the logs to see when Pager_PageCreated and Pager_PageDestroyed are called. 'This event gets called when the ViewPager destroys the page. Here you can free large bitmaps etc to save memory. Sub Pager_PageDestroyed (Position As Int, Page As Object) Log("Page destroyed " & Position) End Sub Sub SetButtonText Button1.Text = "منو " End Sub 'When the button is pressed let the user select a new page Sub Button1_Click Dim pl As List Dim ret As Int pl.Initialize 'Add all page titles to a list For i = 0 To container.Count - 1 pl.Add(container.GetTitle(i)) Next 'Request new page from user ret = InputList(pl, "Choose page", pager.CurrentPage) If ret = DialogResponse.CANCEL Then ToastMessageShow("انجام نشد", False) Else 'Scroll to the new page pager.GotoPage(ret, True) End If End Sub Sub SetTheme(Theme As Int) Select Theme Case 0 tabs.Color = Colors.Black tabs.BackgroundColorPressed = Colors.Blue tabs.LineColorCenter = Colors.Green tabs.TextColor = Colors.LightGray tabs.TextColorCenter = Colors.Green line.Color = Colors.Green Case 1 tabs.Color = Colors.White tabs.BackgroundColorPressed = Colors.Blue tabs.LineColorCenter = Colors.DarkGray tabs.TextColor = Colors.LightGray tabs.TextColorCenter = Colors.DarkGray line.Color = Colors.DarkGray End Select End Sub Sub spTheme_ItemClick (Position As Int, Value As Object) CurrentTheme = Position SetTheme(CurrentTheme) End Sub Sub Pager_PageCreated (Position As Int, Page As Object) Log ("Page created " & Position) Dim pan As Panel Dim pi As PanelInfo pan = Page pi = pan.Tag Select pi.PanelType Case TYPE_SETTINGS If Not(pi.LayoutLoaded) Then pan.LoadLayout("settings") pi.LayoutLoaded = True spTheme.Add("تیره") spTheme.Add("روشن") spTheme.SelectedIndex = CurrentTheme End If End Select End Sub Sub lv1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Position=Position+1 mp=Position StartActivity(player) ToastMessageShow("برای انتخاب زنگ روی تصویر کلیک کنید",False) End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then a = Msgbox2("داری میری؟","خروج از برنامه","آره","فعلا نه","",LoadBitmap(File.DirAssets,"ex.png")) If (a = DialogResponse.POSITIVE) Then Activity.Finish End If Return True Else Return False End If End Sub player #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim Mediaplayer1 As MediaPlayer Dim timer1 As Timer End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module Dim Bitmap2,Bitmap3 As Bitmap Dim play As Button Dim SeekBar1 As SeekBar Dim Label2 As Label Dim Label3 As Label Dim r As RingtoneManager Dim u As String Dim i As Int Dim Button1 As Button Dim Button2 As Button Dim titr As String Private Lab As Label Dim List1 As List Private Button3 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("play") Bitmap2.Initialize(File.DirAssets,"play.png") Bitmap3.Initialize(File.DirAssets,"pause.png") List1 = File.ReadList(File.DirAssets, "list.txt") titr=List1.Get(main1.mp) Lab.Text=titr Lab.Gravity=Gravity.right Lab.Left=Lab.Left-70dip Lab.Top=5dip Lab.TextColor = Colors.White Lab.TextSize =35 Lab.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Titr.ttf") If main1.mp=1 Then Mediaplayer1.Initialize() Mediaplayer1.Load(File.DirAssets,"1a.mp3") Mediaplayer1.play timer1.Initialize("timer1", 1000) timer1.Enabled=True End If If main1.mp=2 Then Mediaplayer1.Initialize() Mediaplayer1.Load(File.DirAssets,"2a.mp3") Mediaplayer1.play timer1.Initialize("timer1", 1000) timer1.Enabled=True End If If main1.mp=3 Then Mediaplayer1.Initialize() Mediaplayer1.Load(File.DirAssets,"3a.mp3") Mediaplayer1.play timer1.Initialize("timer1", 1000) timer1.Enabled=True End If End Sub Sub pl List1 = File.ReadList(File.DirAssets, "list.txt") titr=List1.Get(main1.mp) Lab.Text=titr If main1.mp=1 Then Mediaplayer1.Initialize() Mediaplayer1.Load(File.DirAssets,"1a.mp3") Mediaplayer1.play End If If main1.mp=2 Then Mediaplayer1.Initialize() Mediaplayer1.Load(File.DirAssets,"2a.mp3") Mediaplayer1.play End If If main1.mp=3 Then Mediaplayer1.Initialize() Mediaplayer1.Load(File.DirAssets,"3a.mp3") Mediaplayer1.play End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub timer1_Tick If Mediaplayer1.IsPlaying Then SeekBar1.Value = Mediaplayer1.Position / Mediaplayer1.Duration * 100 '' lblPosition.Text = "Position: " & ConvertToTimeFormat(Mediaplayer1.Position) & _ '' " (" & ConvertToTimeFormat(Mediaplayer1.Duration) & ")" Label2.Text= ConvertToTimeFormat(Mediaplayer1.Position) 'شده اجرا زمان Label3.Text= ConvertToTimeFormat(Mediaplayer1.Duration) 'کل زمان' End If End Sub Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) If UserChanged = False Then Return 'the value was changed programmatically Mediaplayer1.Position = Value / 100 * Mediaplayer1.Duration timer1_Tick 'immediately update the progress label End Sub Sub ConvertToTimeFormat(ms As Int) As String 'زمان تبدیل تابع' Dim seconds, minutes As Int seconds = Round(ms / 1000) minutes = Floor(seconds / 60) seconds = seconds Mod 60 Return NumberFormat(minutes, 1, 0) & ":" & NumberFormat(seconds, 2, 0) 'ex: 3:05 End Sub Sub back_Click If main1.mp=1 Then main1.mp=3 End If main1.mp=main1.mp-1 Mediaplayer1.Pause pl End Sub Sub play_Click If Mediaplayer1.IsPlaying Then Mediaplayer1.Pause play.SetBackgroundImage(Bitmap2) Else Mediaplayer1.play play.SetBackgroundImage(Bitmap3) End If End Sub Sub nex_Click If main1.mp=3 Then main1.mp=1 End If main1.mp=main1.mp+1 Mediaplayer1.Pause pl End Sub Sub Button1_click i = Msgbox2("آیا می خواهید به عنوان آهنگ گوشی خود انتخاب کنید؟","اخطار","آری","خیر","",LoadBitmap(File.DirAssets,"accep.png")) If i = DialogResponse.POSITIVE Then ToastMessageShow("آهنگ انتخاب شد",True) End If If main1.mp=1 Then u =r.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"1a.mp3","رینگتون1",True,True,True,True) r.SetDefault(r.TYPE_RINGTONE,u) File.Copy(File.DirAssets,"1a.mp3" , File.DirRootExternal ,"/1a.mp3") End If If main1.mp=2 Then u =r.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"2a.mp3","رینگتون2",True,True,True,True) r.SetDefault(r.TYPE_RINGTONE,u) File.Copy(File.DirAssets,"2a.mp3" , File.DirRootExternal ,"/2a.mp3") End If If main1.mp=3 Then u =r.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"3a.mp3","رینگتون3",True,True,True,True) r.SetDefault(r.TYPE_RINGTONE,u) File.Copy(File.DirAssets,"3a.mp3" , File.DirRootExternal ,"/3a.mp3") End If End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Mediaplayer1.Pause End If End Sub Sub Button2_Click StartActivity(main1) Activity.Finish Mediaplayer1.Pause End Sub Sub Button3_click i = Msgbox2("آیا می خواهید به عنوان آهنگ پیام خود انتخاب کنید؟","اخطار","آری","خیر","",LoadBitmap(File.DirAssets,"accep.png")) If i = DialogResponse.POSITIVE Then ToastMessageShow("آهنگ انتخاب شد",True) End If If main1.mp=1 Then u =r.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"1a.mp3","رینگتون1",True,True,True,True) r.SetDefault(r.TYPE_NOTIFICATION,u) File.Copy(File.DirAssets,"1a.mp3" , File.DirRootExternal ,"/1a.mp3") End If If main1.mp=2 Then u =r.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"2a.mp3","رینگتون2",True,True,True,True) r.SetDefault(r.TYPE_NOTIFICATION,u) File.Copy(File.DirAssets,"2a.mp3" , File.DirRootExternal ,"/2a.mp3") End If If main1.mp=3 Then u =r.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,"3a.mp3","رینگتون3",True,True,True,True) r.SetDefault(r.TYPE_NOTIFICATION,u) File.Copy(File.DirAssets,"3a.mp3" , File.DirRootExternal ,"/3a.mp3") End If End Sub اینم از همه کد اگه متوجه نشدین اون فایل 7 مگ هست دانلود کنین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۴ اگه فقط کد player رو میذاشتین کافی بودا. من توی کد خیلی اشتباه دیدم ، اصلا استاندارد نیست ، مثلا بجای اینکه از else If استفاده بشه یه عالمه دستور if نوشتید. بعدشم باید شرط گذاشته بشه اگه روی بله کلیک کرد صدای زنگ تنظیم بشه اما شما اصلا خارج از دستور مسیج باکس نوشتید... اینجوری برنامه تون اصلا بهینه نیست. پیشنهاد میکنم این سورس آهنگ زنگ رو ببینید. http://answercenter.ir/topic/3881-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D8%B1/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsan20000 16
سورس برنامه:
