کیفیت عکس
mr.shi
دوستان سلام
خسته نباشید
من یه برنامه نوشتم که بالا عکسی قرار داره و زیرش توضیح
دو تا مشکل بزرگ اینه که یکی عکس کشیده میشه
دوم اینکه کیفیت عکسم تار میشه
آیا راهی هست کیفیت عکس حفظ بشه ؟؟؟؟؟؟؟
dim A as BitmapDrawble
َA.initialze(loadBitmapASample(file.dirAsset,"1.jpg",imgae1..width,image1.height))
image1.bitmap=A
سلام. واسه کیفیت عکس، عکس رو تو tinypng.com آپلودش کن بعد دانلود کن. حجمش میاد پایین گیفیت همونه. واسه اینکه کشیده میشه احتمالا از خاصیت پنل اسکرول ویو استفاده کردی و بعدش تو دیزاینت به ایمیج ویو، اندازه دادی. ا.ن اندازه رو از ایمیج ویو بردار عکس درست میشه.
بله من تو دیزانر اسکریپت به imageview اندازه به درصد دادم آخه سایز عکسم بزرگه اگر اندازه ندم عکس با سایز بزرگ میاد بالا من میخوام عکسم ا سایز imageview بیاد بالا
سلام.
به imageView تون توی دیزاین اسکریپت نسبت بدید و بذارید نسب خودشو حفظ کنه ، بزرگ بشه اما کشیده نشه.
عکستون چند در چند هست؟؟ به فرض عکس یه مربع هست با طول و عرض مساوی بهش نسبت بدید:
imageview1.Width=15%x
imageview1.Height=15%x
عکس من رزولیشن های مختلف داره
کد ایمیج ویو من در دیزاین اسکریپت
img1.SetTopAndButton(5%y,55%y)
img1.SetLeftAndRight(5%x,55%x)
رزولیشن های من مربع نیست مستطیل هم داره مشکل من اینه هم عکس تار میشه و هم کشیده میشه چون در حالت 320*480 مربعه اما تبلت ها و بقیه سایزها مستطیل میشه
سوال من در مورد کیفیت عکس و کشیده شدنشه
خب شما اومدین TopAndBottpm و... دادید کشیده میشه دیگه.
من مثال زدم که اگه مربع هست اینکارو بکنید شما طبق نسبت خودتونو پیش برید.
TopAndBottpm و اینارو وردارید و همونطور که گفتم سایز بدید فقط عدداشو عوض کنید تا اون سایزی که میخواین دربیاد.
پس مقیاس ایمیج از بالا رو چجوری تعیین کنم ؟؟؟؟
بهش مکان میدید دیگه.
مثلا میگید همیشه وسط بمونه. یا بچسبه بالا.
یا مشخص میکنید بچسبه بالا یا چپ..... با متد های Left ، Top و...
اگه خواستید لایوتتون رو قرار بدید و بگید کجا میخواین قرار بگیره تا کدشو بنویسم واستون تا متوجه بشید.
با این روشی که شما گفتید تا بودن عکس هم برطرف میشه ؟؟؟؟
تا بودن عکس؟؟ متوجه نشدم. :fekr:
منظور ایشون تار بودن عکس هست ... اگر تار بودن به علت کشیده شدن عکس باشه با این روش حل می شه. البته کیفیت عکس رو شما نباید روی شبیه ساز ببینید و باید رو گوشی تست کنید. همچنین می تونید از روش 9patch استفاده کنید. البته مقدار بسیار‌کمی از کیفیت عکس کاسته می شه! در صورت لزوم عکستون رو هم همین جا قرار بدید.
اتفاقا از ناین پچ استفاده کردم منتهی دقیق متوجه نشدم چجوریه
یکسیری بخش ها بنفش میشه سبز و سفید
تفاوت این ها چیه ؟؟؟؟؟
یعنی واقعا عکس گذاشتن انقدر مکافات داره ؟؟؟ :S :S :S :S :S :S :S :S
