کمک در چرخش عکس+ سورس رو هدیه میدم
mohammade79
سلام تو رو خدا خواه شمیکنم کمک کنید برنامم تکمیل شده فقط اینش مونده کمک کنید ...
من یه برنامه چهره پردازی دست کردم که یه لیستی از مو ها هست که روی هر دکمه کیلیک میکنه اون سیبیل میره جایگزین ایمیج ویو میشه حالا میخوام ایمج ویو رو بچرخونم با این کد
	ImageView2.SetBackgroundImage(y1.rotate(LoadBitmap(File.DirAssets,"sibil.png"),int3))
	int3 = int3-4
ببینید با این کد بالا کاملا میچرخه عکس ولی من یه عکس مشخص ندارم ! یه لیستی از عکس ها دارم که جایگزین ایمج ویو میشن و این کد رو میزنم بد میچرخه و باکگ میده
	ImageView2.Background = y1.rotateBitmap(ImageView2.Bitmap,int1)
	int1 = int1-4
پوش نوتیفیکیشن هم دارم در قبال این کمک 17000 تا میزنم براتون
ImageView2.SetBackgroundImage(y1.rotate(imageview2.bitmap),int3))
	int3 = int3-4
ببخشید کد دومم این بود اشتباه زدم
یک بار اگه میشه امتحان کنید ممنون میشم، راستی نمیتونم کاری کنم که اسم فایل همون عکس هایی باشن که با زدن دکمه ها جایگزین امیج ویو میشن؟ یعنی هر وقت عکس رو انتخب کرد بیت مپ اینم بشه همون اسم و عکس
راستی ببخشید دوستان نمیشه کاری کرد که وقتی روی لیست عکس ها کیلیک میکنم بیتمپ چرخش با اسم اون عکسی که قراره تو ایمج ویو قرار بگیره جایگزین بشه؟
دوست عزیز نیاز نیست هر ثانیه یه پست بدی که ماهم مجبور به باز کردن تاپیک بشیم و آخرش چیزی نباشه شما اگه پستی اشتباه گذاشتید میتونید ویرایش کنید ، اگه حرفی از قلم افتاده میتونید اخرین پست رو ویرایش کنید و حرفتون انتهای همون بنویسی
هربار که پست میدی تاپیک میاد بالا ما میگیم حتما خبریه وارد شیم بررسی کنیم چهاربار این اتفاق الان افتاد درحالی که میتونستید پست قبلی ویرایش کنید و دیگه پست جدید ندید
به این دو عمل میگن اسپم و جلوگیری از اسپم !
موفق باشید
این y1 دقیقا چی هست؟
با رفلکتور میشه این کارو کرد.
Dim Reflect As Reflector
	Reflect.Target = img
	Reflect.RunMethod2("setRotation",teta,"java.lang.float")
جوابتو گرفتی یه خبر بده.
اگه جواب نداد یه راه دیگه بهت بگم.
کافیه به جای teta عدد بدی.
هر نوع ویو رو میشه باهاش چرخوند.
